-SD-
ВАЗ 21103, 2001 г.в.
Подтекает (вернее, сколько машина - столько и подтекает) прокладка поддона картера. Решил поменять. Как порядочный джигит поехал в автомагазин, где мне сообщили, что у 16-клапанных 21103 прокладка какая-то не такая, как у простых 2110. Причем у них нет никаких: ни простых, ни особенных, ни даже на восьмерки. Поехал в другой - там на меня посмотрели, как на идиота и сказали, что " ВОТ ПО КАТАЛОГУ" (типа, не просто так, а по к а т а л о г у !) у всех десяток прокладки поддона картера одинаковые. Вот я и думаю, кому верить.
Рискую показаться смешным Very Happy - скажите, кто знает - действительно ли на 21103 свои какие-то прокладки эти?
P.S. В авто чайник, причем почти полный (ключевое слово - почти). Кроме того, не хотелось бы после снятия поддона обнаружить, что таких прокладок нигде не купить.
Sdoba112
Мне вроде на герметик ставили.
Пара & 3 кола
Номер по каталогу: 2108-1009070 Прокладка поддона
Из номера все кажется ясно и понятно, на какие модели она ставится.
anchor
Подтекает (вернее, сколько машина - столько и подтекает) прокладка поддона картера. Решил поменять. ...
У меня тоже прокладка была в масле- а выяснилось, что текла заглушка масляной магистрали, и через датчик скорости подтекает. Поэтому тщательнее ( (С) Жванецкий) надо проверить, где течёт Smile
-SD-
Спасибо, что откликнулись.
Ты можешь мне на языке домохозяек объяснить - это значит, что восьмерочная подходит ко всем десяткам? Заранее благодарю.
То, что это прокладка подтекает ? мне на СТО сказали, д о л г о так смотрели? А я ? что? Посмотрел ? действительно в масле. Будем надеяться, не объегорят.
По поводу герметика - прецедент был уже. Года полтора назад где-то поехал на станцию, помимо всего прочего, сказали надо менять прокладку или на герметик садить. Я говорю ? меняйте, конечное! Сказали, что поменяли, денежки взяли и т.д. Полгода назад стойки менял, опять обратили внимание на подтекание масла. Сняли поддон ? прокладка старая стоит, видно следы герметика старого и нового. Вот так. Получается ? обманули. Козлы... И еще обивку дверей маслом испачкали.
Пара & 3 кола
На языке домохозяек, это конечно :cool:
Я лучше дам ссылку:http://catalog.autocat.ru/?model=12&group=93
-SD-
Ага, теперь понятно. :grin: Пойду бороть продавцов в магазине. Если что - сообщу дополнительно.
MikRo
Прокладка обычная и на всех машинах 2108-2112 абсолютно одинаковая. При замене есть один нюанс: все болты должны быть затянуты равномерно одинаковым моментом, иначе будет течь.
Ignat21113
И не может быть разной, картер один и тот же, на нем (2112 16 кл.)
так и написано 21083. Посмотри на поверхность поддона, где прокладка, у меня был кривой, обработал напильником, шкуркой притер на ровной поверхности, поставил на тонкий слой герметика, при затяжке не переусердствуй, тяни равномерно, смотри чтоб не выдавливало.
