Электростеклоподьемник сломался, че делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электростеклоподьемник сломался, че делать? вывод темы на печать
Slavak
Авто: 21093i. 2005г.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 19:01
Сегодня поехал куда то, опустил справа стекло, приехал, начал закрывать окно, а оно не поднимается, а руками, верх-вниз поднималось. Снял обшивку, ничего не увидел. Поднял вверх до конца стекло и всё, оно так и заблокировалось, теперь руками не двигается. При нажатии кнопки электроподьеника, моторчик жжужит.
ЭСП Урал, реечные, ставил месяц назад в сервисе и оно сразу как то медленно закрывалось, по сравнению с левым. Куда копать?
Букмекерские конторы
Slavak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 19:04
Когда на кнопку жмешь, из двери ритмичный грохот идет? Или просто равномерное жужжание моторчика?
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Slavak
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 19:50
Грохота нет, обычное жужжание
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 22:06
Что то не дает мотору крутиться. Заклинило. Тем более говоришь, что с нова плохо работал. Надо разбирать дальше смотреть. Еще вариант плохой контакт. Если получится, попробуй напрямую его подсоединить к аккуму.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 22:31
Направляющие резинки стекол - смазать силиконом или вд-шкой. Еще вариант - сама кнопка включения барахлит. Если есть транзисторный блок (хз для чего он нужен) -может он, у меня такое было - 12вольт дает, мотор на холостую крутится, а под нагрузкой не тянет, причем на одном моторе, второй нормально. Может шестерню редуктора срезало, она скорей всего пластиковая.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavak
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 00:35
-Силиконом бразгал неделю назад, эффекта не дало.
-Скорей всего шестерня и срезалась, буду смотреть
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 00:40
Скорее всего.
Если ЭСП брал у них,то ремонт по гарантии,если нет,то от них справку об установке и на обмен в магазин.
WEM86
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 00:47
да не шестерня это! Он бы тогда опускался. У меня было. Тока на родных, а суть одна. Вниз нормально, а вверх по 10 см. Едет и останавливается. Надо руками тянуть. Попробуй как я писал, на прямую подключить. Не поможет, разбирай! Если панель снял, то уже считай разобрал наполовину.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 08:34
я с вас фуею! wwow ну конечно копай под сервис! пусть бабло отрабатывают!
IMHO и только IMHO!
WEM86
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 09:55
угу. Там разберут, покрутят в руках, скажут, да это ты нам атакованый привез. Ниче не знаем! Плати бабло!
