Можно ли эксплуатировать КПП без сапуна?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Можно ли эксплуатировать КПП без сапуна? вывод темы на печать
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 20:07
У меня КПП старого образца, без щупа.
В этой старой модификации КПП сапун расположен на крышке\картере пятой передачи. Я эту крышку при разборе поломал т.к. всё так конкретно прикипело, пришлось ломом ломать...
И вот теперь я эту крышку старого образца не могу найти в магазах. В магазах есть только крышки без сапуна для коробки нового образца, ну или, ничем от них не отличающиеся, крышки от ваз 2110. В КПП нового образца сапун расположен на картере сцепления.
Может поставить крышку без сапуна от ВАЗ 2110? Или это черевато чем то страшным и давление надо обязательно стравливать?
kowalski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 20:33
Не желательно. Сапун стравливает избытки давления из коробки, возникающее при нагреве. При его отсутствии коробка начнет течь со всех щелей. Может выдавить сальники.
vad1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 20:40
Чтож, буду искать по разборкам и гаражным КПП сервисам, мож и нарою...
А если не найду, то придётся брать десяточную крышку и врезать в неё сапун ручками...
Ну или взять Б\У картер сцепления нового образца и новую десяточную крышку....
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 22:14
у меня ввернут штуцер, на нем шланг, в шланге сапун хз от чего. вот и вся любоф!
IMHO и только IMHO!
kowalski
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 01:47
Ну тоже вариант...
У меня у самого тоже конструкция со шлангом была, но на конце шланга ничего не было, а что внутри, шутцер или сапун я так и не посмотрел, но вроде как сапун в шланге открыться не может, значи у меня вообще был штуцер со шлангом, без сапуна на конце:wwow
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 08:20
если на шланг одеть какойнить колпачек см на 2-5 длиной, но чтоб воздух проходил, это и будет сапун.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 09:02
kowalski
Просто в конец шланга на 3/4 вставить пистон от обивки двери.Воздух между его лепестками будет выходить,а шляпка защитит от воды.
PODумай
O Lишней
SKорости !
kowalski
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 15:38
Всё, нашёл крышку со штуцером под шланг в гаражном КПП сервисе Smile
