Течет по печке и лобовухе. Част. победил + салонный фильтр.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течет по печке и лобовухе. Част. победил + салонный фильтр. вывод темы на печать
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 20:21
НЕ пинайте други Pardon утонул lol1 Ну не целиком а только салон. rlzz
Сейчас сохну, салон разобрал, центральная часть шумки на солнышке греется. Передняя поднята и обложена памперсами и матом Razz
Виновной назначена печка так как ровно по средине висит капля. Текло естественно под ноги и пассажиру и водителю. Хорошо текло rlzz rlzz дождь стеной вода ручьем... А все по тому что какой-то lol1 Flyman натянул на "забрало" козырька печки паралон - типа салонный фильтр lol1 lol1 lol1 Ну вода с расчески по паралону как по капилляру, а там вентилятор был включен.....все в салон и надуло...
Вот встречайте новый салонный фильтр + гидробарьер:
Бортик на краю должен не дать воде перекатыватся через край (термоклей он же сопливый клей из термопистолета)
Вот так все промазано силиконом
А вот собственно фильтр от всякого гамна чтобы ЧЯ среди огорода не искать
В случае необходимости уплотнитель подымается - сетка открывается!
Ву-а -ля! Может кто уже так делал... не знаю ... Drinks or Beer
P/S/ Размер сетки при покупке 1400х250 мм
Принимаю критические замечания по теме...
Best regards,
Flyman.
Последний раз редактировалось: Flyman (12 Июля 2010 23:40), всего редактировалось 3 раз(а)
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 21:34
Классно придумано,завтра повторю!Респект.По поводу протечек.У меня когда затопило я тож виновной назначил печку.Но не толко она течет.Из опыта рекомендую пройтись герметиков вокруг крана отопителя.Желательно его ослабить залить все герметиком по кругу и затянуть,так же проитись герметиком по все лобовухе под резинкой,причем как по внешнему так и по внутреннему радиусу.Я протечки искал так.Разобрал салон,торпеду не снимао,разобрал только центральную часть,лазил с фонариком,а товарищ поливал снаружи машинку!
kaktus123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Flyman
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2010 21:57
Это будет 2я часть "марлезонского" балета. Высушу - тогда и полезу... через недельку...
Best regards,
Flyman.
Ramirezz
Авто: Ваз 2115 "Папирус"
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 17:17
Эта приблуда с сеткой реально хорошая вещь,поставил её и забыл про листья,и проч....
Ramirezz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 17:45
+ многа. У самого стоит - красота... Листья не летят, ниче не шуршит.
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 19:01
Flyman
А что это там за пять лишних релюшек на 4-м фото и блочок какой то левее?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Flyman
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 23:09
Cлева направо:
1 - Регулятор генератора аля ТОРН самопал здесь схема и конструкция если интересно http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4046637
2 - Пережиток прошлого, но оставил, наверное для надежности - реле возбуждения генератора. Если напряжение меньше 11в оно подает возбуждение минуя РН
3 и 4 - Релейная схема блокировки стартера. Информация что запустился дигатель берем с генератора и пока не выключишь зажигание стартер отключается.
5 - реле стартера
6 - реле ПТФ
Best regards,
Flyman.
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 12:13
У меня вода попадала тоже через воздухан печки, я все испробовал, а проблема была в штуцере (штрек, просто не знаю как правильно называется) пассажирского дворника, он пропускал, а внутри он как раз над воздушным фильтром находиться, со штуцера вода капает на фильтр попадает в печку и вуаля вот она и в салоне. Решение простое промазать силиконом и закрутить гайки трапеции. А еще краник печки выкинул и напрямую сделал, одним текущим узлом меньше.
jaguardark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 17:19
Высушил.
В воскресенье заложил 4 памперса по 2 с каждой стороны. В субботу их вытянул каждый минимум по 0,5кг весом. Потрогавши шумку рукой понял что она все-таки влажная... Не мокрая а вогкая... Ну что! подпер я ее всякими подпорками, чтобы оторвать от пола. в образовавшуюся "щель" подсунул с каждой стороны по 1му 120мм компьютерному вентилятору (они от 12в питаются) и вуа-ля к обеду за сутки шумка из вогкой стала сухой...
Все!
Best regards,
Flyman.
Flyman
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 23:37
Пошел дождь. Опять потекло. На этот раз текло из левого угла лобовухи фото пресловутой дырки вот:
Какие будут мнения если я ее залью силиконом? Нужно ли вымывать грязючку из под уплотнителя?
Best regards,
Flyman.
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 23:48
А вот так не проще
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 23:57
Thomas писал(а):
А вот так не проще
"Грешно смеяться над больными людми" (с) (Кавказская пленница)
В нашей неньке Украине такого чуда нет! А в нашей местности и подавно... спрашивал. Так что колхозим что можем...
Best regards,
Flyman.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 18:10
Flyman писал(а):
Thomas писал(а):
А вот так не проще
Дык вроде адаптехник писал, что в Украину тоже отправляет, нет?
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VadimF18B
Авто: Nissan Wingroad 1.5
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2010 21:14
По поводу сетки сделал только на самом кожухе а снизу использовал силиконовый жгут чтобы было удобно ставить на место Good
Я стал настолько богат! Что могу себе позволить содержание Автомобиля ВАЗ
VadimF18B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
