купил набор патрубков Luzar
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> купил набор патрубков Luzar вывод темы на печать
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 01:43
начал подтекать патрубок крана печки в салоне. решил сменить, как-никак 9 годков родные отходили. притопал в магазин покупать, Балаковских не оказалось в наличии, зато консультант в авто-49 отрекомендовал готовый комплект патрубков и хомутов лузар. прикупив заодно тосол принялся менять. и оказалось, что хомуты полное г@$но, 2 патрубка из 4 короткие, не хватало где-то см. по 3-5. так, что не покупайте эту дрянь робяты, лучше уж балаковские, я 50 раз проклял консультантов и производителей этого говна. уж лучше бы не поленился сгонять в другой магазин...
пысы: поставил обратно 2 старых патрубка, оказались вполне годными)))
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 08:51
У меня все нормально встало, печные даже длинноваты оказались. У тебя набор точно для 2109 был? На этикетке было написано 2113-14-15. У них разные патрубки. Хомуты действительно шлак.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 15:46
да, набор для 2109... так что нафиг такую продукцию. Балаково рулит))
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 21:49
Могу ошибиться, но по-моему и тип панели тоже важен (высокая/низкая). В прошлом году менял все печные патрубки. Производитель был неизветстен, один из патрубков радиатора печки был армированным внутри - вот это вещь! Но почему-то только один из четырёх.
А то у меня был случай, что пережал хомут при замене крана, и шланг потом вскрылся в этом месте,- очень неприятная вещь, около литра тосола под коврик ушло. Потом пришлось ковёр снимать и всё мыть.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 22:11
+1 так и есть , а на евро вообще загибулинивские шланги ибо радик печки лежит практически горизонтально , сам тут накололся недавно Pardon полез менять шланги печки и купил 09 а они вобще не стой оперы, пришлось бегать искать родные.
я щас такие от Балаково купил на печку gpn gpn gpn вот это внатури весчь по сравнению с родными резиновым шлаком, который за три года у меня передавился заводским хомутом и уже был на волоске и я чуть непоплыл cry
да родные патрубки резиновые на печку ваще отцтой полный ибо виг знаеш чо и как он пережался , а с армировкой уже весчь и предавить их очень надо постараться ,скорее свернёшь башку крану gpn
СИД
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 22:40
дык в том-то вся и беда, что на упаковке написано, что подходит((( специально сохранил её. так что вот так.
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 22:48
покупал наборы и на 21099 и на 2110, даже длинноватые были в обоих комплектах!
Владислав В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sotovoi
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 09:10
брал себе набор, г... полное, после зимы все патрубки потрескались и стали течь, Балаково рулит gpn rlzz
Sotovoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
