А все началось с того что захотел я поставить газовые стойки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> А все началось с того что захотел я поставить газовые стойки вывод темы на печать
enot
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 16:13
Поставил газовые стойки Бильштейн, передок приподнялся см. на 5+-2
Поехал, захрустели гранаты, все и внутренние и внешние, плюс начала стойка стучать в момент расжатия пружины (гогда в ямку например попадаешь, почему я еще не снаю, может кто подскажет). Гранаты я поменял все, внешние хрустеть перестали, а вот внутренние как хрустели так и хрустят, почему? Появился еще один косяк, после всех моих ремонтов/замен, правое колесо вылезло из аркиполтора по всей вертикали, думал развал/схождение, оказалось нет, что то другое.
Подскажите, что мне нужно сделать, где я допустил ошибку, говорят надо передок опускать, это что ж стойки выбрасывать, ставить родные. А с колесом вообще не знаю что делать.
enot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mitia
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 17:36
Пружину режут, 1-2 витка нахъ
Днем согнем, а ночью - разогнем!
Mitia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим.38.rus
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 09:23
Может стойки неудачно подобрал?
ВАЗ 2115, август, 2002 г.
Максим.38.rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APXU
Авто: Ваз-21093
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2003 14:22
пддерживаю - как писал Mitia - пружину режут - 1-2 витка -.
берешь болгарку и вперед - главное НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙ - сначал отстригни 1 виток... не понравица - ЕЩЕ ПОЛ ВИТКА !!! а если нет тогда еще пол... - главное не торопись...
а гранаты хрустят - ето беда.
ты кавкие ставил ?
(зы - газовые стойки зря взял ИМХО - ВЗЯЛ БЫ ПАТРОНЫ МОНРО маслогазовые - и не было бы проблем...) - я газ перед выкинул после прошлой зимы - абидна -0 отходили 2 месяца...
на мой взгляд надо (про гранаты):
шрус наружний GLO 795рэ (мега чума !!!)
шрус внутренний ВАЗ 850рэ (тоже вариант не плохо но лучше ниже)
шрус внутренний GCK 1110рэ (ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ПОРАДОВАЛ !!! - конструкция другая - более надежная !!!)
про гимор - мне кажется тебе еще надо поковырять ВСЮ подвеску - возможно у тебя растяжки плохо закреплены... может херовые крабы - купи пару по 150рэ каждый (КОРИЧНИВЫЕ ТАКИЕ), серые за 75рэ НЕ БЕРИ !!! ГУАНО !!!, ну и еще опорные подшипники глянь... зазор 2-3 мм - все пипец - меняй... хотя нарно и не критично в твоем случае...
ЗЫ ДА И ЕЩЕ - ЕСЛИ СОБИРАЛ СТОЙКИ САМ - возможно не правильно собрал Smile типа у мяня прошлые хозяемя НАМУДИЛИ С ЗАДНИМИ СТОЙКАМИ - в ремонте все ужики ржали когда я приехал задние стойки менять Smile - тама все резинки были не на своих местах :)
УДАЧИ !
Неспеша все успеть...
APXU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
