Perviz912
Авто: VAZ21120
Здрасте всем, сняли недавно голову от 1.5 16в, вот лежит она дома, и я хочу маслосъемные калпачки заменить и сижу думаю как рассухарить в одно лицо? мож кто делал, и знает тонкости сей операции? откликнитесь, и еще притирал клапана какойто штучкой, ее мой корешь колдун называл, представляет из себя палочку с присоской. Потом он ее забрал, и вот я теперь сижу дамаю остальные клапана дрелью чтоли притерать или как? посоветуйте.
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Perviz912 писал(а):остальные клапана дрелью чтоли притерать или как
ни в коем случаеее!!! пипец всем седлам
ilya59
я притерал старым клапаном выпускным давя тарелкой на тарелку... с обратной стороны клапана примострячил кусок резинки в виде шарика чтоб давить удобней было при притирании...и вперед
ilya59
Perviz912 писал(а):сижу думаю как рассухарить в одно лицо
рассухариватель в руки и вперед... цена вороса от 150 до 200р стоит рассухариватель клапанов на 16 клапан.
Perviz912
Авто: VAZ21120
ilya59
они не скользят(клапана) между собой, новые? просто у нас этот рассухариватель не продают
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Perviz912 писал(а):и вот я теперь сижу дамаю остальные клапана дрелью чтоли притерать или как? посоветуйте
шланг резиновый на ножку клапана надевай плотно и крути туда сюда, главное притирку нормальную купи
ilya59 писал(а):рассухариватель в руки и вперед... цена вороса от 150 до 200р стоит рассухариватель клапанов на 16 клапан.
ет точно, и штуки 4 сухаря в запас, с непривычки обязат посеешь несколько
ilya59
не скользят, просто посильней нажимай и по реще... там ведь между клапаном и седлом паста притирочная... не насухую же притираешь она и скользит сдец
ilya59
ksv71 писал(а):ет точно, и штуки 4 сухаря в запас, с непривычки обязат посеешь несколько
Perviz912
Авто: VAZ21120
ясно, спасибо, буду искать рассухариватель. а эти маслоотражатели подходящей головкой из набора можно запрессовать? и как понять что они уже сели на свое место?
Последний раз редактировалось: Perviz912 (01 Июля 2010 22:00), всего редактировалось 1 раз
ilya59
Perviz912 писал(а):хочу маслосъемные калпачки заменить
оправку то для запресовки колпачков купил? сьемник колпачков? можно снять и без сьемника но нужен навык, посатижами длинными снимают или еще чем-то, но нужен навык..
ilya59
покоцать направляющие без сьемника можно.. и запресовать без перекоса без оправки тоже постараться надо
ilya59
Perviz912, пинцет купи , удобно сухари доставать, руками не достанешь...
Perviz912
Авто: VAZ21120
корефан мой снимал сухари так: поставил на тарелку пружины клапвна головку на 30 и молотком по ней и сухари лежали на тарелке от пружини уже рассухареные, но это снят так можно(или это очень вредно?) а поставить без рассухаривателя я так понял не удастся?
ilya59
по методу твоего корефана- дедовскому методу- навык надо иметь!!! так сухари можно все потерять... отпружинят!!! ИМХО лучше рассухаривателем проще, надежней, и безопасней!!!
Perviz912 писал(а):а поставить без рассухаривателя я так понял не удастся?
наверно нет, пружину то чем сжимать??? полюбому надо рассухариватель..
Perviz912
Авто: VAZ21120
ilya59
ясно, а на счет запресовки маслоотражателя подходящей головкой не прокатит?
ilya59
Perviz912 писал(а):а на счет запресовки маслоотражателя подходящей головкой не прокатит?
х.з?
не пробовал, главное не покоцать сам колпачек головкой и до конца запрессовать... я покупал оправку для запресовки маслоотражетельных колпачков за 60 руб у нас. поиши у вас может тоже есть???
Perviz912
Авто: VAZ21120
ilya59
спасибо за отклик и за советы
ksv71
Perviz912 писал(а):корефан мой снимал сухари так: поставил на тарелку пружины клапвна головку на 30 и молотком по ней
по лбу твоему корефану надо головкой на 72 постучать
так прокатывало на газ и уаз, с клапаном который стоит вертикально, и по прочности сопоставим с ломом
погнуть тарелки об поверхность стола на 16V можно даже легким ударом, тока сьемник
Perviz912 писал(а):ясно, а на счет запресовки маслоотражателя подходящей головкой не прокатит?
на 10 многогранная норм подходит
Perviz912
Авто: VAZ21120
ilya59
ksv71 писал(а):по лбу твоему корефану надо головкой на 72 постучать
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
ты не придумывай новые геморойные способы. тут уже тебе объяснили купи вот эти вещи:
1. рассухариватель под 16 дырную голову
2. съемник МСК
3. пинцет
4. притирочную пасту
5. сухари с запасом
а дальше уже зависит от того, как будешь притирать, кто бы что не говорил я притирал дрелью, аккуратно так... а на конце дрели притирочный ключ без рукоятки. в ручную долго и геморно очень.
wasd
Perviz912 писал(а):поставил на тарелку пружины клапвна головку на 30 и молотком по ней и сухари лежали на тарелке от пружини уже рассухареные,
+ тока нуно под клапан гайку положить
ilya59 писал(а):по методу твоего корефана- дедовскому методу- навык надо иметь!!! так сухари можно все потерять... отпружинят!
Не чего не потеряиш ежли пружину тряпкой накрыть,а потом головку поставить
Авто: Passat B5 1.8T AEB
ksv71 писал(а):на 10 многогранная норм подходит
На 12 подходит значительно лучше
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Магазинные оправка и съёмник колпачков вот:
Хотя я юзаю самодельный съёмник колпачков.
Для этого купил китайские круглогубцы и толстую стальную шайбу с внутренним диаметром ~ 11 мм:
Приварил кончики круглогубец к шайбе:
Разрезал шайбу, получился вот такой съёмник:
Этой приспособой колпачки выдёргиваются со свистом.
Последний раз редактировалось: serg_42 (05 Января 2016 05:32), всего редактировалось 1 раз
Perviz912
Авто: VAZ21120
А как эти рассухариватель отличить, какой для 16в, а какой для 8в или ище чего? Бывает ли универсальный рассухариватель? и тоже про маслоотражательный съемник, на 16в он тоже оригинальный или они не отличаются? И еще сами маслоотражатели 8в и 16в одинаковые или нет? и чем отличаются? у нас их продают россыпью и в пакетиках по8 штук. Продавец сказал, что для 16в но в пакетике было 8штук, купил 2 пакетика, пакетики пока не вскрывал ибо есть сомнения, или они напрасны?
