сход-развал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> сход-развал вывод темы на печать
Чай-Nick
Авто: пятнашка
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 12:30
у меня первая передреприводная. брал в салоне. проблемка такая: даешь газу - тянет вправо. и чем ниже передача - темм сильнее. с тормозами порядок, колеса местами менял (думал, разный вес), на сервисе мешал мастеру делать развал-схождение, но он все же добился своего - выставил как надо. кто-то сталкивался с этим?
Чай-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 13:15
Почему "зубилы" и "десятки" уводит вправо при разгоне?
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 13:26
Чай-Nick, этот "дефект" присутствует на всех наших переднеприводных машинах. Ничем не лечится, а обусловлен разной длиной передних полуосей (правая длиннее левой) и разными углами ШРУСов, поэтому и есть небольшой увод при разгоне вправо.
Тем по этому поводу было тьма-тьмущая bboyan .Вот здесь посмотри
<<<Республика Крым - наш последний оплот...>>>
OREL 21112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чай-Nick
Авто: пятнашка
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 13:43
Бладогарю Smile Прочитал. о$уел. оказ, я не совсем тупой. подозревал, что причина может быть в разной длинне полуосей, но к тому моменту был так напуган прыжками машины вправо, что в голове не укладывадось, неуж-то в КБ долбодятлы сидят?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 19:43
ну почемуже, найдено компромисное решение.
Если присмотреться - любая машина состоит из компромиссов, а если к конструкторам ещё и маркетологи пристебуться....
Чай-Nick
Авто: пятнашка
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 01:59
Зарабатываю ремонтом лифтов. научился находить и устранять инженерные ошибки. Но с в случае с личным авто - забить на гарантию?.. С завода поставили коробку, в которой все подшипники проворачивались... Месяц сцуки меняли...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
