достaл скрип глушaкa.... Нe поиму гдe...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> достaл скрип глушaкa.... Нe поиму гдe... вывод темы на печать
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 12:58
Привет всем. При нагреве двига до рабочеи темп, когда едешь медленно 5-20км.ч слышны скрипы при колебани глушака. Поднимал смотрел ничего нигде не задевает. Качал рукой сам тоже скрипит в районе приемной трубы в соединениях чтоль. Ослабил болты покрутил закрутил все тоже самое. Что делает раздражает звук когда едешь на первой или второи передаче как будто скрежет старья,..
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 13:35
У меня тоже самое.
имхо скрипит в месте соединения штанов и ката.
Там колечко стоит и болтики под пружинками (получается шарнирное соединение).
Я забил - на скорость не влияет.
Темыч
Авто: 21150, 2004 г.в
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 22:11
именно там и скрипит, я вдхой hehe туда набрызгал, через день заскрипело опять
Темыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xelap
Авто: 2114, 1.5л, 2007г, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 12:51
Лечится заменой графитосодержащего кольца стоимость около 100 руб.
Xelap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 16:17
Я заменил это графитовое кольцо вместе с катализатором на вставку :)Скрип пропал Smile
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
