Воздух в системе охлаждения. Нужен совет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Воздух в системе охлаждения. Нужен совет. вывод темы на печать
shpakser
Авто: ВАЗ-21070
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 20:59
Автомобиль Ваз 2107. Карбюраторная. Стоит газовое оборудование.
Вообщем ситуация такая: в систему охлаждения откуда-то гонит воздух мелкими пузырьками, постепенно выгоняя тосол в расширительный бачок, и из-за создаюшегося давления в радиаторе тосол обратно добровольно лезть не хочет, естественно тут же температура ползет вверх. Приходится открывать крышку радиатора, стравливать воздух и заливать по новой из расширительного. Данная картина происходит при длительном движении, начинается примерно через 50 км неприрывного движения. На коротких дистанциях, все работает, болие или мение. Вентилятор включается, тосол охлаждается. Такая же картина на холостом ходу. Все работает. С патрубков тосол нигде не бежит.
Недавно поменял прокладку головки цилиндров - не помогло.
shpakser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 21:10
Это не воздух а скорее выхлопные газы. Прокладку ГБЦ пробило из-за поведенной головки.
vovakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shpakser
Авто: ВАЗ-21070
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 21:14
Головку протачивал, Прокладку ГБЦ менял тоже
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 22:02
Может то не воздух а газ из редуктора?
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 22:04
Возможно прокладку снова пробило, ГБЦ хреново шлифанули, трещина в БЦ или ГБЦ.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 07:04
Может эту самую крышку сменить,похоже не работает она толком.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 07:46
Повышение уровня в расширительном бачке на горячем двигателе это норма т.к ОЖ расширяется.
Ож из расширительного бачка всасывается обратно в радиатор при охлаждении (двигатель заглушен и остывает).
Давление в системе охлаждения должно быть, его величина задаётся клапаном крышки радиатора.
У тебя ОЖ из расширительного выплёскивается на ружу чтоль?
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 08:04
А после чего все началось? случаем крышку радиатора не менял? после длительной поездки, не глуша двигатель, открыв капот, расширительный бочок не "кипит"? тосол не уходит?
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
k749ru
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 10:44
Может быть прокладка на газовом редукторе пропускает газ и его гонет в тосол и далее в бачок. Было такое у знакомого. Поменял прокладку и все прошло.
k749ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shpakser
Авто: ВАЗ-21070
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2012 01:47
Причина найдена - в прокладке газового редуктора.
