novchik
Авто: ВАЗ-21114 дв. 1,6л 16-кл., тип дв. 21124
Как поменять ремень ГРМ одному дв. 1,6л 16-кл., тип дв. 21124
kaban_21124
Авто: ягода
Вообще легко. Даже без ямы. С 3 раза вааще мастером станешь.
Тему зря помоему создал! Инфы везде просто валом и в картинках и в описаниях.
Но если есть вопросы пиши - отвечу.
Сам уже раз 5 менял - и ремень рвало на рыбалке и ещё кучу всего!
novchik
Купил ролики и ремень, ролики поменял, а сам ремень не смог? (надо было держать маховик, а не кому чтоб открутить болт коленвала)
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
novchik писал(а):(надо было держать маховик, а не кому чтоб открутить болт коленвала)
Я мощную отвертку вставлял между зубьями маховика и картером сцепления... нормально так фиксируется.
mr1
novchik
Отверткой я пробовал она не влазиет если только загнуть её "Г", а кто её держать будет?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
novchik писал(а):Отверткой я пробовал она не влазиет если только загнуть её "Г", а кто её держать будет?
Не надо ничего никуда вставлять.
Откручивается болт двумя проверенными способами:
1) либо на нейтрали стартером (ключ упирается в пол, легонько вжжжик и болт откручен).
2) либо на 5-й скорости с помощью прохожего (включаешь 5-ю, прохожего сажаешь за руль, чтобы он до усрачки давил на тормоз, сам в это время откручиваешь болт).
Закручивать болт на 5-й скорости и поднятом ручнике.
Кот Матроскин
serg_42 писал(а):2) либо на 5-й скорости с помощью прохожего (включаешь 5-ю, прохожего сажаешь за руль, чтобы он до усрачки давил на тормоз, сам в это время откручиваешь болт).
я так делал, только педаль тормоза подпёр палкой, и прохожие не нужны
novchik
Всем спасибо на выходных по пробую
kaban_21124
Авто: ягода
Я меняю без ямы. Беру ключ от квартиры в профиле имеет букву Т - упирается он идеально и держится без помощника и откручиваю.
Случайно его подобрал - теперь как необходимый инструмент в ключах лежит!
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
я делаю проще-на 5 передаче отвертку насквозь пихаю в отверстие на тормозном диске-в него болтом колесо прикручевается.отвертка упирается в суппорт-и все-КВ заблокирован.способ нашел здесь же.
kruz
Авто: ваз-21104 2005год 1.6 16кл была щас 2117030 приора 08год.
меняли троём я, отец и брат.делал все брат один, мы советы давали , пока он не послал нас ,,покурить,, в сторонке. так что не чего тут сверхсложного нет пробуй брат ведь мне сделал.
kaban_21124
Авто: ягода
Сколько людей столько и способов!!!
Каждый др...чит как он хочет!!!
