vovan69rus
Авто: 2109 1,5 карб, 90 г.в.
поворачиваю ключ, но не завожу-приборка горит. включаю поворотники-одновременно горят габариты! на заведенной тоже. вот такая мистика. есть идеи куда копать?
т808 писал(а): глянь приходят ли на подрулевой переключатель на клеммы P,58L и 58R провода голубой,желто/черный и желтый?Или на переключателе этих клемм у тебя нет.
Эта проблема могла возникнуть после установки нового замка зажигания.
vovan69rus
т808 писал(а):Эта проблема могла возникнуть после установки нового замка зажигания.
замок действительно менял пол года назад... Проверил сегодня-на аварийке все норм-не горят габариты
vovan69rus писал(а):замок действительно менял пол года назад...
Сними кожух рулевой колонки и вытащи левый подрулевой переключатель.Сколько к нему подходят РАЗНОЦВЕТНЫХ проводов(два одного и того же цвета считать за один),семь или десять?Если десять,то вытащи из колодки БЕЛЫЙ провод(он на переключателе подписан "Р".А теперь проверяй.
vovan69rus
Ок, завтра поколдую, отпишу. Про замок кстати напишу, покупал я новый замок, так как ключи потерял. так вот на новом замке провода раза в два тоньше, сделано тяп ляп! Сгорел он через пару месяцев. Я недолго думая поставил потроха от старого, работает норм.
vovan69rus писал(а):на новом замке провода раза в два тоньше, сделано тяп ляп! Сгорел он через пару месяцев. Я недолго думая поставил потроха от старого, работает норм.
Провода не должны быть тоньше!!Это китайская подделка.Даже толстые родные греются.А тонкие точно сгорят.Особенно розовый.Да на подделке и цвета не совпадают и ключ с трудом вставляется и вытаскивается.А что родную контактную группу с толстыми проводами на него поставил,то это правильно!
vovan69rus
сегодня снял кожух, посмотрел, идет десять проводов, отрезал белый и о чудо! Габариты перестали гореть! т808 тебе персональное спасибо! Проблема решена
vovan69rus писал(а): идет десять проводов, отрезал белый и о чудо! Габариты перестали гореть! т808 тебе персональное спасибо! Проблема решена
Схема эл.проводки уникальная,я предупреждал!Возникнут проблемы - обращайся.
Александр SID
Авто: ВАЗ 21099 1500i
Вечер добрый всем.Мужики,беда такая:при передвижении ночью с включенным ближним светом включаю правый или левый поворот и он начинает моргать вместе с дальним светом.Такое происходит не всегда,но очень часто.Где копать?Чего посоветуете?
Александр SID писал(а):.Где копать?Чего посоветуете?
Возможно неисправен левый подрулевой переключатель.
