Глохнет двигатель на холостых...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глохнет двигатель на холостых... вывод темы на печать
Shell-06
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 16:56
Работающий двигатель на холостых оборотах просто глохнет.
Причем перед этим начинает прилично колбасить стрелку тахометра.
То есть на прогретом двигателе выставленно 1000 об/м, движка работает некоторое время, а потом начинает сама набирать обороты и резко скидывать! Может кто знает что это может быть? Sad Sad Sad
Shell-06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 21051 -> Renault 19 Europe -> Volkswagen Passat
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 17:00
один из двух параметров неправильно установлен - УОЗ или смесь.
realist сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shell-06
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 17:07
Смотрел карбюратор и зажигание пару раз потом не выдержал и в выходные съездил к карбюраторщику. В общем вчера кое-как отъездил на подсосе (на 1500 об/м все было нормально), а сегодня опять очень неустойчивые обороты(даже на подсосе).
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 17:11
Скорее всего уровень топлива в карбе низкий. А может бензонасос неправильно настроен, т.е. слобо качает. Может конешно и еще чего быть, но это первое что первое что бы сам проверил, ну и чистоту топливных и воздушного фильтра. 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
realist
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 17:22
что карбюраторщик сказал?
Shell-06
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 17:29
Вся фигня в том, что когда я к ниму приехал то все было нормально.
Машина нормально работала на 900 об. А под вечер опять началось.
У меня на тот период такая фигня была, только когда включишь поворотник. а ПРИ НЕМ ВКЛЮЧАЛ ВСЕ НОРМАЛЬНО.
Shell-06
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 17:34
Подскажи как бензонасос настроить. Это сверху болт??? Surprised
Kot_01
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 17:38
Нету там вроде никакого регулировочного болта, ни сверху ни снизу. Вылет штока бензонасоса регулировать нужно, подбором прокладок разной толщины, в книге этот процес довольно таки подробно описан...
Удачи!
realist
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 17:41
А может термоизоляционная прокладка скончалась? (Та самая, то внизу карба, толстая такая)
Shell-06
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2003 17:49
Насчет бензонасоса понял посмотрю!! А не может быть этого из-за ВВпроводов или из-за катушки???
Shell-06
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 00:43
Народ, а это не может быть тормозной вакуумник???
А то просто одну тему заметил... стоишь на светофоре, соответственно нажимаешь на педаль тормоза(я нажимаю) и возникает выше упомянутая проблема!!!
Shell-06
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 13:21
Оказалось вакуумный усилитель тормозов!!! Воздух через него сосет...
Всем спасибо..
Удачи..
xaoc 2107
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 14:14
Может быть забилась трубочка через которую воздух идёт из коллектора в карб. или в коллектор, а может в жиклёр соринка попала!?
xaoc 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миша074**
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2003 13:11
Всем спасибо..
Удачи..
Где конкретно сосало: шланг, штуцер? И как определил неисправность.
Поделись, а то у меня похожая проблема.
Миша074** сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shell-06
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 03:04
Попробуй когда двигатель работает на холостых понажимать педаль тормоза!! Если это В.У.Т., то ты поймешь это.. У меня лично надо было покачать тормоз и начинается.... А где сосет воздух это надо на конкретной машине смотреть!!
Я у себя проверил шланги, а штуцера поменял (в.у.т. тоже поменял)
Пока все нормально....побежал по дереву стучать....
Олег_NN
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2003 13:24
У меня была такая же хреновина. Виновата система холостого хода.
Легко определить приложив руку к вакуумному клапаны - он в такие моменты часто щелкает.
Я его просто отсоединил. Расход в городе повысился но я это связываю скорее с похолоданием.
То что стрелка тахометра скачит если движок при этом работает ровно могкт быть две причины:
1. несправен блок управления ХХ.
2. где-то хреновый контакт.
У меня был последний вариант - в контакте идущим прям в тахометр
Олег
Олег_NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
