Победитель Четверга
...мпература ОЖ
Комбинация приборов "механическая", одометр и суточный пробег- цифирки на барабанчиках
Сначала перестала загораться сигнальная лампа остатка топлива- жёлтая. Сама лампа исправная.
Зимой, в морозы ниже - 20 стрелки уровня топлива и температуры ОЖ начинали работать после 15-20 минут работы печки. Потеплело- прошло.
Теперь потеплело совсем не по детски+машина по долгу стоит на солнце и проблема вернулась: таже фигня, но на новый лад- с ночи (+15...+19) заводишь машину- упомянутые стрелки не работают, то есть лежат и не шевелятся Smile
Поездеешь по жаре- начинают работать.
Плюс указатель температуры ОЖ стал врать совсем уж безбожно- карлсон начинает работать почти в красной зоне.
Заменяны ДТОЖ на контроллер и на приборку- эффекта ноль.
Всё остальное на приборке работает нормально.
Новую приборку брать- чёт дороговато
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Как отремонтировать комбинацию приборов?
P S: обидно за форум, искал поиском: про то как вкрячить светодиоды, чтоб аж глаза повылезали- миллиард тем, а как починить- с гулькин нос!
Анатолий Петрович
я бы первым делом посмотрел массы...
фишки туда сюда повтыкал ...
все симптомы плохих контактов...(имхо)
Победитель Четверга
Анатолий Петрович
Массы протянуты- на кузов с АКБ, на двигатель, проложена доп масса с корпуса генератора, масса на железке за бородой, до массы которая над монтажным блоком не дотянулся, но на вид всё в норме ( не болтается, ржи нет)
Фишки- какие? Разъёмы в комбинации стоят намертво, разъём на ДТОЖ для контроллера заменян, клемма на ДТОЖ для стрелки обжата и посажена на токопроводящую смазку. ДУТ не трогал
ИМХО дело именно в приборке
Анатолий Петрович
я чесно говоря на приборку поглядываю поскольку по стольку
больше смотрю на БК...на нём инфа поточнее...
а вообще где-то тут на форуме была темка про то как тестить показометры (при поиощи авометра ) по сопротивлениям датчиков и указателей или в мурзилке ...точно не помню... Unknown
Анатолий Петрович
Александр Афанасьев
вот посмотри мож чем то поможет... http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-12-kontrolnye-pribory.html
Победитель Четверга
спасибо, потестю на всякий, но думаю результат будет- косяк в стрелках.
а вот как их вылечить нигде не написано
memorex2x
такая же фигня творится.....
думаю дело в грязи, пыли и влаге.......
надо разобрать и почистить, смазать, но руки не доходят....
Победитель Четверга
memorex2x
ну да- ведь работает же когда нагреется! машина едет, да и хрен с ним! знакомо до боли Smile
memorex2x
одно обидно - километраж не крутит в это время и приходится ТО раньше делать, а с другой стороны пробег при продаже меньше будет Wink
Победитель Четверга
memorex2x
о, мля! это значит меня абзац одометра ждёт? заипись, надо делать.
memorex2x
подумаешь 10-15 минут не будет крутить, сначала одометр оживает, потом и стрелки.....
я уже 2 года так езжу
Победитель Четверга
та вот именно что не10-15 мин. у меня косяк напрямую связан с прогревом, причём салона. зимой понятно, печка сразу нагревать начинает.
а сейчас? не с печью же летом гонять. пока солнце машину не нагреет ни фига не работают, а этот процесс каждый день по разному
V1T
оо, как раз подходящая темка...
у меня тоже с недавних пор стрелка уровня топлива странно себя ведет....
-если включить зажигание, то стрелка в течении секунд 10 встанет на правильный уровень топлива.....
-а если включить зажигание, и сразу завести, не дожидаясь, как стрелка встанет на место, то она так и будет все время тусить в самом низком положении, и соответственно лампочка будет все время гореть....
че за фигня приключилась.....Ни у кого похожего не было?
sharikoff
У меня была такая фигня,в бензонасосе дибильно устроена проводка-масса ДУТ и масса насоса идет мз одной точки,и если клемма плохо обжата,то колодка начинает обгорать.Первый признак ДУТ начинает работать как у тебя,потом не с первого включения зажигания включается бензнасос-сидишь и дрочишь ключом туда-сюда пока не загудит...Лечится очисткой разьема и подгибанием клеммы,либо новым ДУТом-эта колодка с ним в комплекте.
На фотке помечено стрелкой
V1T
sharikoff
это т.е. надо открутить крышку под сидухои и пошевелить клеммы? глубже не надо лезть?
sharikoff
V1T
Если бы все было так просто,то это был бы не ВАЗ...
Этот разьем на внутренней стороне корпуса бензонасоса,т.е.его надо вынимать из бака...
Gavrik_
У меня тоже похожая проблема, я даже вроде тут пост создавал месяца два назад на эту тему, только у меня на холодную стрелки температуры и топлива ложатся на максимум, сначала пытался решить эту проблему, а сейчас вроде привык, пользуюсь показаниями бк. И ещё заметил такое: когда машина холодная и поворачиваеш ключ зажигания, то не все лампочки зажигаются на контрольной панели, в частности не горит чек, после того как машина хорошо прогреется, глюки пропадают.
Победитель Четверга
Померял сейчас температуру ож в расширительном бачке градусником, пардон термометром.
Не, я конечно понимаю, что стрелка на приборке 3,14здит, но не до такой же степени! В бачке температура 94 град, вент работает, значит в блоке в районе 100.
Ну а на приборке около 120-125, граница красной зоны! Куя се!
Паровые пробки я исключаю, так как ож не булькает и после открытия крышки раздался лёгкий пшик, но уровень ож не изменился. Значит пробка держит и пробок нет.
Датчик тоже исключаю, так как датчик на приборку поменял 2 дня назад, со старым показания приборки были такими же.
Boltun
разбери приборку и пропаяй контакты моторчиков
у меня заводская пайка отходила в трёх местах. стрелка ОЖ начинала работать после удара по приборке
kент
Раз уж тут речь о стрелках и я пожалуй поплачусь. Сегодня такая фишка появилась: при нажатии на тормоз и включении поворотов стрелка подпрыгивает вверх мм на 5 - выключаешь и опять падает. массы все что нашел протянул. Где бы ещё что-нибудь поковырять? Smile
