maximk
А в чем глубинный смысл закрытого подшипника в коробке, где все плещется в масле?
Дядя Ваня
steel_balls писал(а):теоретически (т.к. до коробки я так еще и не дошол) закрытый и выдерживающий большую нагрузку приоровский 750305АУ должен встать вместо В6-50305А1ЕШ1 на задних опорах валов
естественно он встанет поскольку они оба 305-ые.только один закрытый а другой открытый. то же самое будет и спереди валов.
maximk писал(а):А в чем глубинный смысл закрытого подшипника в коробке, где все плещется в масле?
я этого тоже не могу понять
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Это вопрос. Но почему-то инженеры автоваза решили поставить закрытый подшипник. А меня очень настораживает пластиковая обойма в моих открытых подшипниках...
steel_balls
Авто: 2115 1.8 супиравто
думаю некий смысл все же есть, в масле ведь и всяческий мусор плещеца, в том числе продукты износа шестерен и синхронов, не зря ведь масло хоть и раз в 75 т.км, но всё же надо менять
Dusk писал(а): А меня очень настораживает пластиковая обойма в моих открытых подшипниках...
тоже настораживает это самое, а вид игольчатых подшипников вообще убивает :о)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
steel_balls
игольчатые подшипники не работают под нагрузкой, потому они такие и хилые
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Халява писал(а):синхрон 4-ой передачи на вторичном валу правильно поставил? поскольку 4-ая передача не разъемная то многие ошибаются и ставят синхрон обратной стороной.
а это что за бред
gektory
Авто: 2115 2004 год
У меня на нетралке хрипит коробка на холодную, проедешь 5 км тишина, через 10 км опять начинает хрипеть как трактор. Говорят подшипники, думал менять, но говорят гарантии никакой.
Dsoftgroup
я все понимаю, а вот если после прогрева коробки ниединого шума не слышно? а на холодную трактор-трактором?
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
Бермадей писал(а):Браццы, гудят не подшипники, а зубчатые зацепления. Это я вам как человек измученный ТММ и ДМ, и механик с дУпломом говорю. А как я победил "троллейбусность" коробки, говорить не буду, ибо начнутся сразу высеры кирпичами по поводу и без.
Вот и я про то же!! Для тех кто сомневается называю очень хорошее место где можно проследить этот эффект- метро. Обратите внимание на шим вагонов при движении на выбеге и под тягой. Хотя... я в метро не ездию, я в нем работаю
Бермадей,если можно в личку отпишите ваш рецепт , любопытно очень.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
М-15 писал(а):Бермадей,если можно в личку отпишите ваш рецепт , любопытно очень.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
snow02rus писал(а):М-15 писал(а): Бермадей,если можно в личку отпишите ваш рецепт , любопытно очень.
Дядя Ваня
а это что за бред
исиняюсссьи
классикой переклинило
ДятлоW
шумит коробка?Вам поможет хорошая шумоизоляция салона!
HICOM
Это я тоже хочу рецепт, после прошлого снятия пока отпаиваюсь пивом, скоро будет дубль два.
gektory писал(а):У меня на нетралке хрипит коробка на холодную
масло давно менялось?и что залито?
Dsoftgroup
Бермадей
за 20 тык масло менял пару раз.. начинал с Tranself 80W90 затем Traxon 80W90, после залил Castrol Taf-X, проездил тысяч 5 на нем,после небольшой проблемы с утечкой масла за 1 день - залил ТНК полусинь... как была проблема так и есть, так что масло тут ни при чем...
gektory
Авто: 2115 2004 год
Залил присадку?
rg-45 писал(а):gektory писал(а):У меня на нетралке хрипит коробка на холодную
Масло менял зимой, залил Ликви Моли полусинь, брал у офдилера. Машину купил в мае прошлого года, отъездил 12000 км, сначала звук трактора появлялся после примерно пробега 20 км, теперь и на холодную и после маленького пробега. У брата и друга 14, также подвывают коробки, но на нетралке тишина, тут же звук просто убивает, кажется что в коробке вообще масла нет. И ещё, когда на первой или второй разгоняешься до 2000-3000 оборотов, потом бросаешь газ, тормозишь двигателем, машина раскачивается взад вперед и коробка издаёт воющехрипящие звуки, подушки двигателя менял зимой.
BorisN
чтобы калиновский кардан поставить пыльник тоже калиновский есть?
BorisN писал(а):чтобы калиновский кардан поставить пыльник тоже калиновский есть?
да есть.
jaki
Авто: 21911-A1-567
Подтекает масло из под пробки фиксатора передачи,которые три в ряд стоят.Под ними какие нибудь уплотнительные колечки стоять должны?Смотрел в магазине комплект прокладок на КПП,ни чего подобного не заметил.И ещё вопрос если пробку открутить,от туда масло ручьем не хлынет?
BorisN
кардан купил и задумался. А то жена на четвёртой вместо второй стала разгоняться
jaki писал(а):Подтекает масло из под пробки фиксатора передачи,которые три в ряд стоят.Под ними какие нибудь уплотнительные колечки стоять должны?
да, медные если неизменяет память.
jaki писал(а):И ещё вопрос если пробку открутить,от туда масло ручьем не хлынет?
хлынет.
BorisN писал(а):кардан купил и задумался
да можно и родной наш пыльник натянуть на калино кардан но надо будет смекнуть как это лутше сделать ибо он поуже чутка, а купишь калино пыльник и заодно сразу махнёшь и спокойно оденешь на калино кардан.
jaki
Авто: 21911-A1-567
Бермадей
Спасибо.
Dranik писал(а):медные если неизменяет память.
а отверстие внутринее на сколько непомниш,или резьба на пробке какая?
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Бермадей, ну колись уже. Ребята хотят знать.)
jaki писал(а):а отверстие внутринее на сколько непомниш,или резьба на пробке какая?
друг
еси чесно непомню, давно было уже
да думаю в маге спросишь и скажут и дадут те кольца какие надо.
