не так жалко в утиль
HICOM писал(а):Новая у нас стоит 20 т.р. Дорога сцуканах
у нас так же.
HICOM писал(а):Может всетаки масла налить ?
имеешь ввиду погуще??? тогда зимой будет полный ахтунг
HICOM
да уж, прошлой зимой у нас было -47, кста, после этого и начала выть..
HICOM
По уму тебе надо разбирать её и делать полную дефектовку всего и уже апосля этого искать заводские запчасти и собирать КПП в идел, а вот как это всё сделать подумай сам и будет ли стоить игра свеч
Всё просто неохота заморачиваться и есть бабки бери новую в проверенном месте.
Нет денег то разбирай и колдуй но тут уже опять на как повезёт.
Budy
Авто: 099i->опять ино
HICOM писал(а):Гуру подскажите, у меня гул не зависит от скорости , а зависит от оборотов, тоесть на первой 4 тыс. об и на 5 - й 4 тыс. об. гул почти одинаков, на первой только ещё слыхать его и на 2 тыс.об.
а на нейтрале если разгазовать.... тоже гудит???? выжатая сцепа не влияет????
HICOM
Понятно, объяснил доходчиво, напрашивается вывод, менять валы в зборе
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Бермадей писал(а):Обычно при капталке КПП так и делают -меняют ВСЁ кроме корпусных деталей.
это скорей дороже коробки выйдет.
У нас коробка тыщ 13 стоит, через инет может тебе просто купить? или б/у, а свою неторопясь перебрать, при смене сцепы взад.
Да и после морозов так сразу все шестерни разве могут навернуться?
Есть конторы, в Москве по кр мере, где за неск тыщ руб меняют коробку, на другую перебранную б/у, твою забирают есс-но.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
АП темы.... купил зеленые сомпли.... завтра утром начнется филадельфийский эксперимент, о результатах отпишусь, хотя скептически к этому отношусь....
Dsoftgroup
взял 2...
тут уже подготовленная бадяга на долив в коробку...
чувствую себя одним из "Разрушителей мифов", вот интересно, попал я на 18уе или нет....
ехать 180 км по дороге вверх-вниз, с разными нагрузками, думаю самое ОНО для проверки, утром проверю насколько ссядется присадка в бутылке, еле эту дрянь с маслом расколотил, минут 20 взбалтывал...
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Dsoftgroup давай пробуй раскажешь потом
Suvoroff84
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в., 1.6, Я-7.2
ну и? где ты экспериментатор? Весь форум застыл в ожидании результата? Неужели это и есть панацея от всех бед с КПП???
Dsoftgroup
ХАДО Г...О, залил, сразу в путь на 160км, как выла так и воет.... обратно тоже 160км, было удивление что оно не сселось в бутылке за ночь, но немного взболтав - залил в коробку, и сразу в путь, у нас ночью было -6, тогда все и проделывал. Немного по трассе пострадал с полосатиками, раз на знаке указателей направления движения на перекрестке,и раз через 2 сплошных...
Dsoftgroup писал(а):ХАДО Г...О
а ты чо думал волшебная палочка
уже давно извесно что хадо хавно ещё то и лить подобное в двиг/кпп глупо , ибо хорошее масло уже имеет все необходимые присадки, а если КПП устала то ей хоть трижды хадо толку тока небудет.
Dsoftgroup
с нашими запчастями что хадо, что подшипники, что шестерни - проще забить на все это дело...
Бермадей
спасибо, попробую, но то что шум ни на грам не ушел, а главное вой - это факт, надеюсь что присадка после 2 часов молотиловки в коробке с маслом уже не осядет..
Dsoftgroup писал(а):с нашими запчастями что хадо, что подшипники, что шестерни - проще забить на все это дело...
тот что проще забить это да
лить добивать без того уставшею КПП бесмысленно, хотя ради эксперимента можно если бабки приготовил на новую КПП
Dsoftgroup
быстрее на новое авто, этот сарай уже достал конкретно, капиталка кузова, замена двигателя, перетряхнул салон, практически все новое вкинул...
Dsoftgroup писал(а):этот сарай уже достал конкретно, капиталка кузова, замена двигателя, перетряхнул салон, практически все новое вкинул...
осталось коробас
Dsoftgroup
и за эти деньги мог бы купить новую 14-ю..... даже ланоса.... уж лучше подсобираю капусты на ино, а эту отдам жене...
Fog.
Авто: Опасная 99i 2001 г.в.
Загремела коробка оказались Подшипники заменил на trialli италия. Шум ушел.
BorisN
Fog.
как быстро, как громко? менял сам или сервис?
Fog.
Что как быстро? Гремел не так сильно сколько раздражительно. Дальнейшего развития дожидаться не стал. Заодно сцепление сменил. Делал в сервисе в присутствии
Dsoftgroup
подшипники менялись... конечно не импорт, думаю что если еще раз буду скидывать коробку -то делать полную капиталку с заменой на хорошие подшипники, новые шестерни, и синхронизаторы(первичный вал менялся)....
BorisN
Fog. писал(а):Что как быстро?
начало греметь, и продолжительность. Подшипники валов?
Fog.
BorisN писал(а):начало греметь, и продолжительность.
Сравнительно недавно. Да и пошумели они всего несколько дней - от силы 3-4. Потом сцепка кончилась...Сразу все заменил.
Dsoftgroup писал(а):думаю что если еще раз буду скидывать коробку -то делать полную капиталку с заменой на хорошие подшипники, новые шестерни, и синхронизаторы(первичный вал менялся)....
Вопрос стоит ли оно того? Новая 17к.. Хотя...
ЗЫ Главное сальники везде сменить не забудь, дабы не снимать все заново... (Из опыта)
Дядя Ваня
Fog. писал(а):Подшипники заменил на trialli италия
кстати реально качественные подшпники.
Dsoftgroup
отпишусь по поводу эксперимента... коробка стала тише, вой на холостых проявляется очень редко, на 5 передаче его уже почти не слышно, рокот коробки остался, думаю доза в 2 тюбика на коробку маленькая, как минимум 3 нужно, хотя не факт что поможет особо... не разочарован, но и на 100% не доволен, быстрее всего на 30% где-то..
