Проблемы с электрикой
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с электрикой вывод темы на печать
Roki89
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 09:53
Вообщем сначала, решил сделать 4 стопа и 4 габарита что бы гарели, т.е поставил 2 - контактные лампочки. При небольшом колхозе этом получилось так: замкнуло что то на плате стопов расплавилась сама плата чуть чуть, сдох предохранитель, устранил причину замыкания,поменял предохранитель, сделал стопы. побочный эффект: на правой фаре перестал гореть поворотник, нету подсветки т.е включаешь подсветку цэшкой смотришь напряжение оно равно 0, кэтому всему почему то перестал показывать спедометр. Скажите куда лезть смоттрреть что сгорело или отгорело?
Zzzzubilo....
Roki89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 10:17
Roki89Неизвестна модель авто.На габаритах 2 лампы(правая и левая) по 10 ватт каждая должны стоять.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Roki89
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 10:32
умник блин, самара у меня, говорю же переделывал лампы на двухконтактные. ВОПРОС В САМОМ КОНЦЕ!
Zzzzubilo....
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 10:50
Roki89 писал(а):
самара у меня,
Даже у 2115 и 2114 схемы подключения разные.
Искать по схеме и с тестером.
PODумай
O Lишней
SKорости !
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 10:51
Так здесь, эээээ ..... у очень многих Самары. Важна модель. Например у Самары 2115 по две двухконтактные лампочки в задних фонарях (итого четыре на стопы и габариты). Нормально заполненный профиль - исключит кучу не нужных вопросов. А гадать, что за зубило, удел экстрасенсов и ясновидящих.
По вопросу - смотреть монтажный блок. Мож там чего отгорело.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roki89
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 11:10
andreyal553 а монтажный блок когда снимаешь там это, ну провода не вытаскиваются почему то....
Zzzzubilo....
bibikin
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 11:36
а зачем вы этим заморочились? зачем в два раза больше лампочек на габариты и стопы?
Требуем вернуть Томск в часовой пояс UTC+7 (МСК+4)!
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roki89
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 12:35
Захотел, что бы было посимпотишнее, получил как и хотел. Вообще это не должно обсуждаться, по делу скажите что нить лучше.
Zzzzubilo....
Roki89
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 12:40
одного не понимаю, почему спедометр то помер? у меня он не тросовый,а идет из мозгов в приборку... да и приборка вчера с ума сходила..
Zzzzubilo....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 12:42
массу смотри, фара спереди, фонарь сзади, это для понимания где конкретно не горит поворотник.
если цэшка есть не долго и обрыв найти.
торпеда какая высокая или евро?
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
чек горит? Разъём на месте?
read
Roki89
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 12:50
чек не горит, я ж монтажный блок не лез, тока предохранитель поменял. всё на месте
Zzzzubilo....
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 19:41
От лягушки и пляши - там плюс постоянный, могла проводка подплавиться. Кури схему и кумекой, где и чего, а по интернету такую штуку тяжело распознать....
Roki89
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 22:48
Rover_61reg
извинюсь что такое лягушка?
Zzzzubilo....
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 23:03
Roki89 писал(а):
Rover_61reg
Выключатель стопсигналов.Над педалью тормоза в салоне.На нем два провода.Один плюс,а другой от задних стопов.
Roki89
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 23:29
что то не понимаю как связать то что не работает спедомтр и правый поворотник с лягушкой? =)
Zzzzubilo....
Roki89
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 18:02
итак, перетрес весь монтажный блок. Ничего там впринципе не поплавилось, сигнал есть везде, что было акисления то я убрал, сплавившийся пластик с контакта тож убрал. итого что имею на сейчас: не работатет правый задний поворотник, и не работает спедометр. т.е что было то и осталось!
Поменял ещё приборку сегодня тоже самое, мозги думаю менять нет смысла.... где мог оборваться контакт спедометра и поворотника?
У проводом под монтажным блоком нету никаких обуглеваний или нарушения проводки.[/quote]
Zzzzubilo....
Roki89
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 21:41
вот что ещё заметил, когда включаю правый поворотник то горит передний и на крыле, задний сооответственно нет, но когда щелкаю сигналку откр\зкр то не работает на передней фаре поворот а на задней работает...
Zzzzubilo....
ilshat86-
Авто: Ваз 21099i,2002/09, 1.5, VS 5.1, KYB(масл), опоры SS220
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 08:13
возможно вопрос не в тему. а есть электросхема на ВАЗ21099i ВП? тоже хотел на выходных с электроникой повозится. бац в книжке не та схема. хотя покупал для ВАЗ 21099i(((
ilshat86- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roki89
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 18:23
ilshat86-
не мешай машине ездить! неа,нету.
Zzzzubilo....
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 23:51
В фак ходил?
Если не найдёшь - качай с торрента Good
Roki89
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 22:36
Rover_61reg кстати, опять же поченил я что писал выше, благодоря кому, правильно блогодаря вам ибо там в колодке я нашел сигнал с датчика скорости..а поворотники просто криво вставленная колодка в приборку.... мог бы поставить + 500 поставил бы, большое спасчибо!
Zzzzubilo....
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 22:54
Roki89 писал(а):
большое спасчибо!
большое пожалуйста Wink
лучше литру пива Drinks or Beer
ilshat86-
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 23:56
спасибо. скачал
Roki89
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 20:58
опять мля перестал работать спедометр, решил его уже поменять и забыть. не тут то было. Вообщем я поменял сам спедометр,убрал тросик вообще, покрутил старый вроде он нормальный... новый точно такой же!подключил, проехал не работает, померил напряжение которое поступает на спедометр 11.85, померил приходящие от спедометра там напряжение 10.85! ! ! я думаю что эт же сигнал как с него стоко много то приходит??? вообщем всяко пробовал и на прямки от самого датчика от его сигнального провода вставлял в 9 -й пин колодки х2 и всё же это не помогло! Что мне делать дальше?
Zzzzubilo....
Страница 1 из 4
