Двигатель троит, не хватает тяги
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель троит, не хватает тяги вывод темы на печать
Voodi
На форуме 7 лет
Авто: Десятка (104) 1.6 16v 2006
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 12:58
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, не знаю к кому обратиться, все мастера у кого был не смогли помочь. Вот моя проблема: Вроде еду... нажимаю газ и такое ощущение что газа нету (нету мощности, тяги) и увеличился расход топлива летом, зимой кушала 7 л. сейчас 10 л. на 100 км. Подскажите пожалуйста что делать... что за беда с машинкой. Ей уже 3 с половиной года. Менял свечи, фильтр, топливную систему (частично). Не знаю что и делать и ни кто не может помочь.
Voodi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 13:03
Глянуть форсунки, может какая подтекает. Сетку бензонасоса посмотреть. Померять компрессию, давление в топливной рампе
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
мало данных.
на каких оборотах лучше тянет? не дёргает?
диагностика что говорит?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 13:47
Кот Матроскин писал(а):
мало данных.
К этому нужно еще добавить какая машина, тип мотора, контроллер, прошивку.
Подозреваю умерший ДМРВ (на вскидку). Узнать-бы АЦП и расход воздуха.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Voodi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 14:50
Десятка 1.6 16v
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 15:07
Voodi писал(а):
Десятка 1.6 16v
Бортовой Компьютер (БК) есть ?
Напряжение на ДМРВ можешь сказать ? Машина без ДК ? Впрыск фазированный ? Метки ГРМ совпадают ? Расход воздуха на ХХ и на 3000 об\мин. Давление в топливной рампе. Компрессия.
Voodi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 15:10
БК нету... там стоит стандартная система которая показывает расход топлива, температуру за окном, киллометраж и все
Voodi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 15:12
И последнее что произошло это то загорается то гаснет "Проверить Двигатель"
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 15:41
Вот и поведай нам, по какой причине горит "Выкиньте двигатель". Прочти ошибку с контроллера и нам отпиши ее код (например 0300 - пропуски воспламенения...и т.д.)
И не экономь на БК. Купи. Окупится сто раз.
Посмотри про БК тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=110587&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
И тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=27945
И тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=175503
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 15:48
Компресию меряли?
Напряжение выдаваемое генератором?
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 16:53
модуль зажигания тоже может быть
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 17:50
Ажур
поддерживаю!!!
те-же симптомы умирающего МЗ
было такое...
а ваще афтор профиль бы хоть чуть чуть заполнил бы авто какое?
Анатолий Петрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Voodi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 18:29
В норме...
Заводиться как часы
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 18:51
Voodi писал(а):
В норме...
Заводиться как часы
Но может при нагреве модуль глючить.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ажур
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 18:59
Мужики, раз уж тема зашла и про БК, то подскажите, есть какая-нить модель чтобы с ее помощью можно было бы регулировать потенциометром (справа от педали газа) СО для стопроцентного прохождения инструментального техосмотра в ГИБДД?
У меня ВАЗ 2111, 1,5 л, инж. 8-клап, 1999г.в.
Сейчас у меня СО специально в автосервисе этим потенциометром зажали(по диагностическому прибору, подключенному к фишке над педалью газа, по газоанализатору не меряли) и оно значительно ниже нормы(по ГАИшному газоанализатору). Машина бегает резво и с таким заниженным СО, но на холостых оборотах при этом двигатель слегка колбасит, обороты ХХ неустойчивы. Если СО добавить до заводских норм, то колбасит на ХХ меньше, но при этом можно не пройти ТО. Ездит в сервис дважды по этому вопросу не хочется , да и небесплатное это удовольствие. Поэтому и задумался о приобретении некоего бюджетного устройства, которое позволило бы самостоятельно регулировать СО для ГАИ и для машины, без автосервиса. Есть такие БК или нет? Посмотрел Ваши ссылки и обалдел. Там столько всяких БК, что неделю будешь выбирать, но наверное не всякий еще подойдет в моему авто, надо, наверное знать какие в машине мозги стоят? Смотреть на всякий там расход топлива, температуру, cкорость, - мне не столь важно, сколь эта регулировка. Кстати, может быть есть отдельный портативный недорогой прибор для этого, не обязательно встраиваемый в приборную панель?
Ажур
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 19:06
У меня модуль зажигания давал такой эффект, двигатель заводился нормально, автомобиль трогался на 1-2 передаче ничего, а на третьей - не тянул, начинал троить. Замена модуля все решила. Теперь вожу с собой запасной. Не помню только, - горел тогда Чек Энджин или нет.
salgal
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 19:22
У меня при проблемах с модулем чек не горел.тоже заводил трогался разгон и провал.
salgal
Voodi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 20:12
У меня нету модуля зажигания... у меня на каждую свечу идет катушка зажигания, отдельная.
salgal
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 20:50
Voodi писал(а):
спасибо... попробую поменять модуль...
.Извини конечно за вопрос ты вв провода смотрел-колпаки внутри-как плотно сидят.Я кстати осенью менял вв провода (прежние были не плохие чемпион сдернули вместе с со щляпкой внутри),фигня троит и все,потом просто заметил что резинки одеваются и упираютсья в обод на который ключ накидываем,я взял и обрезал их так чтобы одевая на 100 проц была уверенность в плотном контакте т.е. где-то короче сделал на 5-7-мм-продлема была устранена.Так может на них по внимательнее посмотреть-этот вариант подешевле будет.Я еще жидкость какую-то брызгал внутрь колпаков-для улучшения контакта.
salgal
Voodi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 21:27
Ладно... подскажите а можно в автомобиле ваз 2110, двигатель 124, 2006 год выпуска убрать католизатор и посавить просто трубу
salgal
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 23:05
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=62575
salgal
Voodi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 13:25
Спасибо всем за помощь, дайте совет еще на один вопрос: до этого двигатель "ел" бензил как положено в городе 7-8 литров на сотню, теперь уже 10 литров на сотню. Это нормально ??
zloba21124
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 15:21
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=256755
zloba21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voodi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 19:27
Проблема продолжается, поменял 4 катушки, свечи, промыли инжектор, компрессия 15,5, давление в бензонасосе 3,6, расход топлива 16 литров на сотню. машина не тянет, тупит (деньги на исходе) помогите ради бога
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 22:32
слыыыышь, ты за эти деньги уже раз 10 продиагностировался бы уже, чего тупишь? зайди на форум oktja.ru и поинтересуйся, кто из их братии к тебе ближе (город не указал кстати).
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
