Страница 2 из 4
patap48
patap48 писал(а):
Стоит серийная А205DO54
Ой,ошибся. I205DO54. Есть разница ?
OREL 21112 писал(а):
Тогда должен стоять 116. Копай мозги.
Кстати, может у тебя где-то коротыш в проводке к ДМРВ? А 037 может быть к этому менее чувствителен, хз...
А как их копать ? ROFL А про "коротыш"... Ну нужно посмотреть...Вдруг... Smile
Darth
patap48 писал(а):
Есть разница ?
нет (автел/ителма - одна *****))
Кир-кук
patap48 писал(а):
А какая должна быть прошивка-то ? Стоит серийная А205DO54
Посмотри в ФАКе, там по косякам прошивок Паулюс всё написал supercool
Darth писал(а):
Я к тому, шо может енто массы?
Darth, смари и считай Smile
доп.масса "гена-кузов",
доп.масса "мотор-кузов",
доп.масса "АКБ-кузов",
доп.масса "мотор-площадка ЭБУ" wwow
Куда, мляха, ещё провода кинуть 63
patap48
Ясно Smile
OREL 21112
Находишь хорошего "диагноста-копача", даёшь ему бабла и пусть "копает", а ты наблюдай. Учить тебя всему нужно что ли Wink
Darth
тока петлю на шею конструкторам ваза осталось кинуть pst
patap48
Да я б с удовольствием ROFL Только у нас в городке НЕТ нормальных диагностов cry Щас вот в отпуск на Алтай поеду,надо в Новосибе все-таки остановится... К стати подскажет кто,где в Новосибе "нормальные диагносты" ? Smile
И вот вопрос остался...почему она ж с отключенным ДМРВ прёт как бешенная ? Тронутся нормально невозможно,свист стоит,люди как на дурака смотрят ROFL А если так и ездить ? Какие последствия ожидают ? Smile
Darth
Ну прет по калибровкам и чо. Кушает больше при этом
patap48
Не,не больше. Наоборот. Меньше литра на 1.5(примерно) на сотку. В том и дело. И обороты по приборке показывает 400-500 на холостых.
Кир-кук
Ну, раз такое дело, то ДМРВ не ставь, это не твой датчик ROFL
А вот так быть не должно - воздуха явно не хватает. Не по датчикам, а физически его мало Smile
У меня, кстати, без ДМРВ тоже прёт аж фуфайки у прохожих заворачиваюцца, но ХХ чётко стоит - 800-900.
Расход как-то не получаецца замерить Smile
Darth
о чем и речь supercool
patap48
ROFL ROFL ROFL
Я согласен.Вполне серьёзно. Только я не могу добиться ни откого вразумительного ответа : какие последствия будут ? Ну если постоянно ездить с отключенным LVHD/
А что делать ? Где копать ? К диагностам ?
Кир-кук
А х его з какие последствия....
Это надо смотреть калибровки аварийного режима Smile
patap48 писал(а):
К диагностам ?
Да, это твой верный путь Good иначе тебе тут насоветуют полмашины поменять supercool
patap48
patap48 писал(а):
К диагностам ?
Кир-кук писал(а):
Да
Пожалуй...Будем искать. supercool
GROMO
Уважаемый
Кир-кук писал(а):
!!! Поделитесь опытом если вас не затруднит? На бензе иногда кидает ошибку "бедная смесь"
У меня кидает раз через 3-4 , провал при выходе с холостых бывает почти постоянно , ведет себя по настроению, то неделю едет как "за хвост держат" то дней 6-10 валит просто писец , аж педаль так и говорит - "надави, надави !!!" Прошивка по шильдику контроллера на самом деле шитый и не пойми чем, у 3-ёх "сервисменов" пытался узнать и все говорили что полюбому ща скажут в итоге все в осадок wwow , не определяется прошивка и даже контроллер, но диагностике поддается.
ДПДЗ, МЗ, ВВП, РХХ, БН (а так же сетка + бензо-фильтр воздо-фильтр), ДМРВ, ДТОЖ, свечи ( Wink ) . Всё это поменял в течении 3-х лет большинство по неисправности lol1 , осталось РДТ , форсунки , ДК,ДПКВ . По показаниям всеех "диагностов" все в норме включая компрессию . Есть один "косяк" при оборотах около 5000 начинает дымить на 3 передаче как паровоз (если не хуже) дым определить на цвет не смог т.к. разкочегарить можно только ночью, когда пробок нет и при оборотах ~3500-4000 есть реальное "поддёргиванье" , дальше прет нормуль (если менее 4 человек) nea . Ремонт двигателя 8 тык назад из за загиба клапанов - (клапана 16 шт, маслосъёмные к-ки, гидрики, порши+кольца+пальцы+вкладыши и по мелочи, все делал по уму и для себя !)
ВОПРОС: Могут ли быть причиной такого дыма форсунки , или ДК ? (ну неверю я пацанам которые долго делают умное лицо и в итоге говорят давайте начнем менять все по очереди ,а потом вы нам 500 руб, как то не вдохновляет )
P.S: Про прошивку не спрашиваю cry vst
Darth
GROMO
я те не про дым, а про
скажу.... еси у тебя не
то, скорее всего, тупо массы подтянуть и - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4721052#4721052
удачи Wink
Darth
Да, и г@$но вазовское надо на Паулюса менять однозначно. supercool
GROMO
Нет ! Массы в норме , 13,8 на АКБ при дальнем, подогреве сидений, стекла, вкл карлсоне, магнитоле, БК тоже самое показывает , двигатель 98 гр., вроде пройденный этап .
Darth
GROMO писал(а):
13,8 на АКБ
И чо? У меня 14,2 было, а обороты проседали Wink
!Lnur
Всем! Всем! Всем!
У кого начинаются проблемы с ДМРВ - кидайте доп.массу с двигателя (генератора) на кузов.
Штатная масса от АКБ на кузов со временем окисляется, сопротивление на ней приводит к разности потенциалов массы на кузове и двигателе и аналоговые датчики, такие как ДМРВ, ДК, ДТОЖ, ДТПП начинают подвирать. supercool
Кир-кук
GROMO, начни с прошивки.
Помницца, у Паулюса была звездатая прога на Я5.1.
Мне, канеш, по душе была Ителма с его прогой,
но, блин, народ хором говорит, шо Январь однозначно рулит hehe
Это к вопросу "дымит-дёргает", что там у тебя зашито - хз,
умельцев много... что-нить в проге "поправить" Smile
ДК - нет, а вот форсунки - могут не в меру наливать.
Такшта, лечение начинай с мозгов supercool
Очень похоже на топливо..., может и РДТ.
Вот когда "за хвост держат", надо мерить давление.
А по опыту могу сказать,
что на 100ткм этот ваш рампочный РДТ - надо менять закрытыми глазами.
Плохой пуск (не с полтыка), то валит-то нивалит,
снизу валит-сверху нет и наоборот - это всё очень часто РДТ supercool
AMAROCK
Подтверждаю. Очень хорошая прошивка. Катаю ее год. Все устраивает.
truefill
...Стоит контроллер Январь 7.2 ЕВРО-3...
... Расход воздуха при ХХ - 10-11кг....
А что тебя парит-то??? нормальные показатели
http://chiptuner.ru/content/typem797/[/url]
GROMO
Кир-кук
Спасибо ! Все так и сделаю Smile
Кот Матроскин
По таблице - да. Но вроде говорили, что на холостом 10 - это верхняя граница нормы Pardon
Страница 2 из 4
