Проблема с движком
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с движком вывод темы на печать
Леня 93Rus
Авто: 2106 94 г.в. БСЗ, карб ОЗОН с ЭМК, 1,5л кпп 4ст. Лада Калина 111940 новая!
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 17:26
Короче ситуация такая. Сегодня еду вроде бы все нормально, через километров 7 езды, движок начал тупить, чуть поддал газу, начали падать обороты, на педаль газа не реагирует двигатель нажал на педаль еще раз вроде обороты начала набирать. проехал еще метров 500, на подъеме начал двигатель тупить по страшному, на 3 еду на подъем(т.к. перед этим был спуск и была возможность для разгона) давлю газ в пол начала немного стрелять в глушитель и опять стали падать обороты нажимаю на педаль газа набирает и сразу падают обороты еще раз нажал на газ тупо обороты упали и заглохла, выкрутил 2 свечи вроде сухие, искра на обеих есть. Проверил бензонасос, качает. Проверил электромагнитный клапан, щелкает. Проверил насос ускоритель карбюратора прыскает нормально. При этом машину заводишь вроде двигатель схватывает и сразу глохнет, так раз 6 было потом вообще отказался заводится. Вообще решил я снять карбюратор, но только я снял воздухан с кожухом через минут 5 завелась как ни в чем не бывало доехал до места назначения вроде нормально доехал даже ехал со скоростью 80-90км/ч, проблем не наблюдалось. Постояла машина часа полтора завелась сразу же, но на обратном пути на 4ой или 3ей передаче когда едешь накатом машину дергает немного, а так в целом нормально. Подскажите пожалуйста что это может быть.
Леня 93Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 17:41
А как расход топлива? На вскидку проверить игольчатый клапан и уровень топлива в карбюраторе.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леня 93Rus
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 19:48
Расход не замерял но кажется великоват, а вот карбюратор все таки мне кажется переливает, я с заводских регулировок на нем не проверял ход поплавка. я на этом карбе тысячи 3 км только отъездил
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 20:06
Первые два момента надо бы уточнить,а вот третий обязательно проверить,заводские регулировки вещь не реальная.
Леня 93Rus
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 20:07
Спасибо за совет по пробую
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 23:30
меня тут ситуация заинтересовала по поводу тупости двигателей...(инжектор)холостые обороты..900 как и должно...жму на газ обороты падают до критических на вскидку 400-500...и только потом поднимаются...если нажимать плавно то они плавно падают но уже до 700...а если резко в пол то вообще падают до нельзя так как будто сейчас заглохнет после чего резко вверх или это нормальное явление? на карбюраторе такого не было...
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леня 93Rus
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 23:46
может датчик положения коленвала неисправен в таких ситуациях помогает его замена
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 23:50
Мне кажется, надо проверить УОЗ, тк похоже, что цепь перескочила.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леня 93Rus
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2010 23:56
Недавно регулировал клапан цепь на ползуба была смещена, трогать не стал а вот зажигание поздноватое стоит, ставил на скорую руку всё руки не доходят нормально отрегулировать
Штейгер
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 08:41
На диагностику, чем раньше, тем лучше.
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik21074i
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 23:17
диагностировать у официалов лучше или в гараже у опытного "дяди Васи"?
чек эндж не горит (не считая моментов когда температура зашкаливает, но когда она возвращаеться в норму он тухнет Unknown ) ...на ходу такой тупости нет только холостые обороты...
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 07:59
Если Дядя Вася имеет оборудование для диагностики инжей, то можно и к нему. hehe
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik21074i
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 10:30
есть у меня один немного знакомый дядя вася Борисыч зовут старенький уже но начитанный:)и в карбах шарит и с электроникой дружит:)он правда по ино в основном но думаю можно к нему заехать...вот только со временем разобраться надо...у меня такой фокус давно уже...я сначала думал свечи...поменял...без изменений потом думал на ВВ и на топливный фильтр...заменил..ни чего не меняется....
