21099vaz
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
Извините за баян заранее
Сегодня перестал вырубатся. Работает всегда.
Реле поменял, масса на двигателе есть от вентилятораю. БК вырубал.
Стоит ли поменять ДТОЖ(кстати при этом много тосола вытекает?) Или ехать на диагностику т.к. куча всего может быть*
спасибо
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Где то обрыв цепи до датчика, либо в самом датчике. Замерь его сопротивление, значения в мурзилке. Менять 5 минут, но на холодную. У себя менял практически ниче не вытекло, пока датчики переставляешь заткни отверстие пальцем.
21099vaz
Чтоб замерить сопротивление его надо вынуть ведь вначале,да?
До его разъёма я добрался и снял, а выкрутить его чтоб нужно снимать возд. фильтр обязательно? Помню в прошлый раз его снимал замучался с резинками которые его к кузову крепят..
Спасибо всем
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Я снимал вводущный фильтр,конечно минусовую клемму.предварительно проверив нет ли ключа в замке зажигания,сначала ключом сдвинул по резьбе а потом от руки двумя пальцами,третий приготовив для затыкания,пару капель проскочило,но надо чтоб было что взамен-то вкрутить в другой руке.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Дмитрий У. писал(а):Где то обрыв цепи до датчика, либо в самом датчике
да, если отключить фишку, то вентилятор будет молотить как раз не переставая...
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
По БК какая температура?
Карлсона включает мозг. Если его датчик в порядке, то надо смотреть, может до реле коротит где провод.
21099vaz
По БК темп как на приборке. а разве БК не берёт данные с датчика того же кот на панель даёт данные?
za_k_on
21099vaz писал(а):а разве БК не берёт данные с датчика того же кот на панель даёт данные?
БК берёт данные по к-линии с мозгов.
Вообще на инжекторах 2 датчика температуры: один тупо для приборки, второй для БК. Это раньше на карбах датчик напрямую врубал вентилятор. А теперь это делает мозг. Именно поэтому можно в прошивках менять температуру включения и отключения. И у многих БК тоже такая функция есть. Кстати, может это БК глючит?
21099vaz
ааа\,,
а я злился что мой БК не берёт температуру со второго датчика..во дубина
БК снимал, тоже самое
AMAROCK
Авто: колхозный джип
21099vaz писал(а):По БК темп как на приборке. а разве БК не берёт данные с датчика того же кот на панель даёт данные?
На приборку отдельный датчик с ГБЦ(один провод). На ЭБУ\БК - отдельный с термостата(два провода).
21099vaz
za_k_on писал(а):По БК какая температура?
если бы коротил провод разве бы БК показывал бы темп ?
za_k_on
21099vaz писал(а):если бы коротил провод разве бы БК показывал бы темп ?
Выходной управляющий провод между мозгом и реле. Тогда БК бы показывал правильную температуру, а карлсон бы крутился всегда.
21099vaz
za_k_on писал(а):21099vaz писал(а):если бы коротил провод разве бы БК показывал бы темп ?
т.е. думаешь какой то провод(управляющий?) вынулся из мозгов? Мозг общупывал, со стороны реле, ничего вроде не выходит оттуда(BOSCH 1,5,4)
21099vaz
Shmitz
Авто: Черепашка 21102, 1,5 8 клоповая
Да цепь вентиля управляеться чазгами через реле но управление идет минусом, так что смотри от релюхи до вентиля провод гдето перетерся и каротит на массу
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
а не могло такое приключится что на релюхе тупо залипли контакты...
ну как вариант....
Shmitz
так пишет же что пробовал вообще без реле
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Shmitz писал(а):так пишет же что пробовал вообще без реле
Имеет место быть предпложение, что реле выдёргивалось не то и не оттуда.
za_k_on
Тоже хотел эту картинку поискать. Но устал и ушёл спать
21099vaz писал(а):не могу найти где датчик ОЖ на приборку
Они там оба рядом, на расстоянии сантиметров 5 друг от друга. В районе термоса и дрыгателя.
21099vaz
не. реле пробовал все менять, на всяк пожарный.
Значит датчик ОЖ менять нет смысла(т.к. он показывает правильную температутру)?
!Lnur
21099vaz
БК показывает температуру которую видит ЭБУ на ДТОЖ, если с ДТОЖ что-то не так сразу увидишь на БК, так что перестань уже мучать датчики - они непричём!
Вынимай реле возле ЭБУ по одному, таким способом определи реле карлосона. От него отследи управляющий провод до ЭБУ.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
21099vaz писал(а):До его разъёма я добрался и снял, а выкрутить его чтоб нужно снимать возд. фильтр обязательно?
Я не снимаю фильтр. Беру удлиненную головку на 19 и удлинитель, откручивается без проблем и каких либо неудобств.
Евгений123
21099vaz
Как вариант пошевели колодку от ЭБУ, пару раз сними и одень бывает как раз в разьеме контакт теряется.
21099vaz
!Lnur писал(а):21099vaz
вынимал все реле по одному и заменял на исправное. Вентиль крутился всёравно.
Попробую сдёрнуть разьём с ЭБУ и поставить(он находится со стороны водителя кажется? там он один широкий?).
Можно ли как то тестером проверить провод этиот управляющий?
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Где то коротит на кузов провод идущий от реле к мотору, или было снято не то реле и проблема возможна в нем.
