staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Началось всё после сильных дождей . Вставил ключ , проворачиваю , а там глухо , наверное с попытки пятой получилось включить зажигание . На ходу вырубалось несколько раз , а один раз встал , и минуты две пытался включить . Ехал в харьков , кратковременно прерывалось подряд пару раз , но сейчас вроде нормал ! Еще заметил в салоне на коврике небольшую лужицу под рулевой колонкой после ливня ... Может заливает зажигание или беда в другом ? И где может протекать , буду снимать жабо , куда лезть то ?
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Для начала залезьте к замку зажигания - посмотрите контакты. Сам недавно столкнулся с проблемой - включаешь стартер а он не включается, пошевелишь провода - заработал..надоела эта фигня - залез - отпаялся провод стартера от замка зажигания.
