arweb
Сегодня проверяли на резкое торможение..так выявилась такая фича..
левая сторона тормозит (на дороге следы видно), а правая часть нифига (следов не видно), ГТЦ новый, тормоза прокачивали аж 3 раза, правда у меня на переднем правом колесе, шланг тормозной от 2110 он покороче чем от 2109, но не думаю что из-за этого в чем может быть дело???
arweb
или это из-за того что я сижу с левой стороны
(все-таки 120 кг.)
DidJ
Авто: Нива, А1
Зад тормозил?
Машину при этом увело?
DidJ
Авто: Нива, А1
Зад тормозил?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
у меня при торможении особенно в диапазоне скоростей от 90 до 50 сильная вибрация по машине и в руль. Снимал передние колеса и вращал ступицу - было видно что диск задевает и бьет в осевом направлении. Хотел сначала поставить вентилируемые, но в результате купил обычные АТЕ. Правильно ли я сделал? хорошие диски АТЕ, не коробятся ли быстро?
arweb
DidJ писал(а):Зад тормозил?
Я же грю левая сторона тозмозит, правая нет.. ну и соответственно машину тянет...
arweb
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Должно быть по диагонали, наверное трубки нетуда завернуты. А один контур не герметичный.
mig-13
Авто: ВАЗ
Тряска от кривых дисков или барабанов.
arweb писал(а):Я же грю левая сторона тозмозит, правая нет.. ну и соответственно машину тянет...
Колдун отрегулирован?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А ты че диски снял? И колеса какие-то за машиной валяются?
Motistuta
Сергей 22 писал(а):А ты че диски снял? И колеса какие-то за машиной валяются?
то есть
arweb так оттормаживался что слетели колёса, а потом он решил нафиг от греха подальше и диски за 20000рэ снять, чтобу окончательно остаца без тормозов? :-D
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ты не понял
Я мимо его машины сегодня проходил. У него раньше были зеленые литые диски, а теперь обычные поставил и колеса какие-то сзади лежат. Вот и спрашиваю. :-D
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Реанимирую тему: сегодня поменял барабаны тормозные и колодки на них (ну и пружинки), на всяк случай по паре раз прокачал тормоза, и выехал на тест-драйв. С 60 км/ч, при резком торможении на чистом асфальте, машину уводит влево. На педали чувствуется мелкая вибрация. (хрестоматийное) Где копать?
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
APSAT писал(а): машину уводит влево. На педали чувствуется мелкая вибрация. (хрестоматийное) Где копать?
APSAT писал(а): сегодня поменял барабаны тормозные и колодки на них
APSAT
SeGa4852 писал(а):APSAT писал(а): машину уводит влево. На педали чувствуется мелкая вибрация. (хрестоматийное) Где копать?
И? Намёк что эта хрень теперь до следующей замены тормозов?
SeGa4852
APSAT
Ты спросил где копать, я отаеил..
А по теме.. пробуй прокачать!
Вибрация - кривые барабаны-элипс, а не круг!
APSAT писал(а):На педали чувствуется мелкая вибрация.
Притормози ручником и если он в руке запрыгает,то барабаны кривые.Или один из них.
APSAT
т808 писал(а):APSAT писал(а):На педали чувствуется мелкая вибрация.
Не, ручник молчит. Вобщем как я понял, надо дождаться притирки колодок и барабанов друг о дружку...
SeGa4852 прокачал, железные.
SeGa4852
APSAT писал(а):прокачал, железные.
Один прокачивал?
Ты наверное не так понял термин "прокачать"!
APSAT
SeGa4852 писал(а):APSAT писал(а):прокачал, железные.
Один прокачивал?
А как понять?) "Прокачать" - значит "выгнать" воздух с контуров)). Но тем не менее буду рад узнать что-то новое, т.ч. колись чё там?)
SeGa4852
APSAT
Мне интересно как ты один прокачивал?
APSAT
Друг, яж не написал что сам их прокачивал, один)). Менял сам, а прокачивал естественно с помощником, в данном случае с братом.
SeGa4852
APSAT
ну вот о том и спрашивал!
Ждём притирки!
