Измерение расхода бензина
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Измерение расхода бензина вывод темы на печать
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 16:01
Есть несколько способов измерения расхода бенза.
1.залив до полного бака+измерение пройденного километража+заливка до полного бака и арифметический расчёт.Не очень точный.
2.по началу горения лампочки "мало бенза" ,но он ещё менее точный.
Вопрос1 ,а есть-ли бортовые компьютеры для карбовых машин,с измерением расхода бензина?
Вопрос2 ,а может есть такие расходомеры или счётчики для горячей воды(или специально рассчитанные на бензин).Поставить после(или до) бензонасоса и поглядывешь?
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RedLine 96rus
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 16:31
хм) а идея поставить водопроводныый счетчик норм)) посмотрю в магазине, самыый маленький какой есть...
RedLine 96rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 16:42
Да вот вопрос, не растворит-ли его пластиковые части бензик ?
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 17:11
Намного точнее будет, если такой замер сделать не разовым, а вести постоянный учет количества залитого топлива и пройденного километража. Чем дольше ведется учет - тем больше точность измерений. Единственная проблема (по крайней мере, у нас) - при заливке полного бака частенько нае..ывают.
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 17:32
Дык не всегда удобно.
Надо и чтобы строго горизонтально тачка стояла(заезжать всегда на одну и ту-же колонку) и не всегда точно видно риску до которой наливаешь.
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 19:19
Да есть, БК-21, БК-51, но они работают от стандартного датчика в баке.
Если хорошо проградуируешь, то измерения в принципе более-менее точные. (я имею в виду не уровень бензина, а именно расход)
Слышал, что выпускались такие штуки (расходометры для топлива) на каком-то конверсионном предприятии в 90-х годах, но увы, выпуск давно прекращен и в живых ни одной такой не встречал.
А счетчик горячей воды ИМХО на бензин не расчитан, что-нибудь в нем растворится или разбухнет.
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
кмоп
Авто: 2170 SE, 21127, 2016 г. в., 34 тык
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 19:43
минимальный измеряемый расход бытовыми счетчиками воды на порядки больше минимального расхода топлива cry
кмоп сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 20:02
На Курском Счетмаше выпускали датчик расхода топлива ДРТ (лет семь точно его уже сняли с производства). В эпоху когда были карбовые авто и для них компы тоже делали. Вот этот ДРТ выдавал сколько-то тысяч импульсов на литр. Соответственно БК должен был быть под него "заточен" умея переводить импульсы в литры.
Современные БК все работают от времени форсунок (инжектор) или от напряжения с поплавка, а импульсы не понимают. Так что если и найдется ДРТ на авторынке где нибудь в завалах - еще нужно постараться найти понимающий его БК
Градуировку своего поплавка можно померять оммметром или вольтметром. Залить 5л - померять, залить 10л - померять и т.д, начертить кривую на бумаге (напряжение от литров). Как приспичит сделать замер - подключил вольтметр заметил показания, покатался день - остановился - подключил снова заметил. По кривой поглядел чему одно и другое показание в литрах соответствует и посчитал расход (не забывая учесть напряжение бортсети - лучше мерять на повышенных оборотах когда оно не проседает). И БК не нужен потому как на карбовых все равно мгновенный не показывает, т.е. в движении глядеть не придется, а средний за день - можно и так отмерять раз в месяц или реже когда сомнения что "жрать стала" возникнут. Если в норме - успокоиться, если нет - задуматься о регулировке
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2010 23:26
Благодарю всех...
Кузя10рус
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 02:12
поясни пожалуйста.вроде как течет и течет,счетчик круги мотает и все.поподробней если можно,интересно стало,глядишь кругозор пополню Smile
Дороги где я живу очень плохие, и поэтому я знаю очень много матов.
Кузя10рус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 02:24
Приведу пример: имеются весы, рассчитанные на веса до 1000 кг. Какую точность измерений мы будем иметь, взвешивая на них грузы, массой до 1 кг??? То есть, диапазон значений измеряемого параметра не входит в рабочий диапазон измерительного прибора, вот и все.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 10:50
Вполне точно, но при двух условиях.
1. Обе заливки производить мерной тарой, дабы не вносить погрешности, обусловненной жадностью АЗС.
2. Обе заливки производить при одной и той же температуре, и хотя бы чтоб машина и бензин в гараже ночку простояли, чтобы компенсировать ошибку обусловленную тепловым расширением бензина.
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 12:34
Типичная зимняя тема. Когда по жаре такое обсуждают, получается бред. Потому что http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=114627521&group=61662
Подробные характеристики имеются в интернете.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 12:48
еще можно измерять так =)
10 литровую канистру подключить напрямую к бензонасосу, что бы не учитывать заморочки топливной системы и бака. Перед испытанием осушить поплавковую камеру и бензонасос. все. едем пока не кончатся 10 литров. замеряем пробег. Полученный пробег пересчитываем на 100 км пути. Ну еще бы учесть погрешности одометра...
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 19:55
какая же у него погрешность?хотя бы приблизительно, кто нибудь знает?
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 20:58
Илюшк@
Погрешность спидометра по скорости по нормам допускается не более +10% от показаний плюс к этому 6км/ч. Т.е. на скорости 60 он может показать 66...72. Плюс к этому диаметр шин играет. Если одометр завязан со стрелкой то на него идут те же допуски, хотя если на него жесткая передача с тросика - то по идее он должен быть точным.
По километровым столбикам километров за 10 (для точнсти) можно засечь показания одометра и вычислить процент завышения показаний и далее его учитывать
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 21:15
D_K_
спасибо!
кто-то проверял вроде на точность классический спидометр, получилась небольшая погрешность.
garik!!!!!!!!
Авто: ваз21074i 2009г|в
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 22:33
+100 Собственно чем я и занимаюсь!!! Как то взял себе за привычку складывать чеки в козырёк, а не выбрасывать. (бюджет расчитывал)
В день получки на первом чеке пишу километраж и весь месяц складываю. В следующую ЗП на последнем чеке так же пишу километраж и всю пачку унашу домой (считаю) и так уже пол года...
Good supercool
garik!!!!!!!! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
кмоп
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2010 23:13
97478351, расходомер 0.9л/мин 11500имп/л D1 6бар каб2м FCH-m-PP
5790.00 р
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=221045564&group=61662
этот поточнее будет... почти как счетмашевский Evil or Very Mad
http://www.btflowmeter.com/fileadmin/PDF/Flowmeter/97478351-FCH-m-PP-AD6-K.pdf
ludvig писал:
зимой ковыряться под капотом, что-то настраивая, совсем не в кайф
Ollegazz
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 22:28
Good supercool
Фига се ты организованный! Лови респект ))) Мне так себя собрать ((
-а может пешком ходить лучше?
-да ну, с машиной и ходить то не надо, ковыряешься под ней и все дела.....
Ollegazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 10:40
кмоп
У расходометра минимальный порог 0,015л/мин по описанию. Если авто на холостых потребляет 0,9л/час то это как раз 0,015 - на самой грани, может не подсчитывать минимальные расходы. Да и бензин материал разъесть может
mastervictor
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 13:02
Sol_Jah писал(а):Намного точнее будет, если такой замер сделать не разовым, а вести постоянный учет количества залитого топлива и пройденного километража. Чем дольше ведется учет - тем больше точность измерений
По моему это уже мания! lol1
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Уткин
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 14:09
Походу прощще БК 21 в бороду вкорячить вместо майфуна,стОит тыщщудвести и ещё много чего показывает.
Krz
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 18:58
Не, он вместо мафона не ставится. Он либо на присосках к стеклу, либо на двухстороннем скотче или шурупах к торпеде.
Уткин
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 19:32
Дык я именно хочу его в бороду спрятать-подальше от вороватых глаз.
Боюсь,правда с кнопками загвоздка выйдет,их там,по-моему не две ,как в моём БК 03.
Страница 1 из 2
