Недавно появился такой трабл. Завожу машину на холодный двигатель (в гараже -5). Заводится нормально, но первую минуту троит и обороты скачут. По истечении этой минуты все становится нормально, только обороты все равно слегка плавают (плавают практически с новья, но на СТО сказали, что в пределах нормы
). Может кто сталкивался с таким. Машина - инжектор.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Вариантов несколько
Свечи
Провода
Негерметичность форсунок
Самый простой вариант, при минусовой температуре, контроллер заливает свечи бензином и они работают через раз, пока не высохнут, потом все приходит в норму, тут вариант подобрать какую нибудь прошивку с исправленным холодным пуском, я бы вообще забил, т.е не считаю это неисправностью, но это моё мнение, я с ним ни на что не притендую.
Максим.38.rus
21150. Страдаю такой же фигнёй. Ездил на диагностику, прочистили РХХ, но проблема осталась.
