Автор |
Сообщение |
133
Авто: пишихот был
Вернуться к началу |
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Добавлено: 07 Июля 2010 00:44
Откуда знаешь что давление в самое норм. Питание на бензонасос кинь напрямую от аккума. Глянь ремень грм, а точнее метки. Тоже очень похоже на то. _________________ кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
133
Авто: пишихот был
Добавлено: 07 Июля 2010 00:57
бензонасос слышно качает,если нажать на пипку на рампе то сифонит струя...значит не в этом дело да и говорю ж что нет питания на датчик каленвала и мз-первым делом посмотрел искры нет,змерил напругу на фишке что к мз-а она пустая...значит не мз,проверил ради интереса на дк-нет питания тоже...главное реле заменил-не помогло...дома уже перед тем как писать тут вспомнил про ременьгрм,но отмёл причину-во-первых искра бы была хоть и нестабильно и на дк приходил бы сигнал  _________________ я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
WEM86
Добавлено: 07 Июля 2010 01:16
Ты прав! Но ремень мог уже и совсем слететь, когда ты мерял. А напряжение на дпкв ты случайно не на разъеме мерял? Там провод как раз на сгибе любит ломаться или из гнезда вылазит. _________________ кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
133
Авто: пишихот был
Добавлено: 07 Июля 2010 07:13
фишка нульсовая..я смотрел ее....
и ...не думаю что грм. _________________ я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Добавлено: 07 Июля 2010 07:54
Если иммо не снят с охраны, то бензонасос не качает и стартер не крутит. Помоему тут что-то в районе главное реле, его предохранитель, сам контроллер
133
Авто: пишихот был
Добавлено: 07 Июля 2010 08:33
ALK1980 писал(а): | Если иммо не снят с охраны, то бензонасос не качает и стартер не крутит. |
логично.....сам контроллер проверить как можно? _________________ я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133
Авто: пишихот был
Добавлено: 07 Июля 2010 08:47
тут накопал что из-за комутатора такое может быть,но ни фига не разбираюсь в этом есть на 2114 коммутатор?по схеме если правильно её прочитал,то провода что идут на катушку зажигания как раз с коммутатора идут...и где он стоит? _________________ я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
Сохатый
На форуме 7 лет
Добавлено: 07 Июля 2010 09:05
Что за коммутатор? Она карбюраторная что ли? Если 2008-го года, то не должна, по идее.
ДПКВ проверяется легко: если при прокрутке стартером не гаснет check engine, значит контроллер не принимает сигнал от ДПКВ.
Касаемо версии с иммобилизатором: что показывает индикатор состояния иммобилизатора?
133
Авто: пишихот был
Добавлено: 07 Июля 2010 09:13
Сохатый писал(а): | Что за коммутатор? Она карбюраторная что ли? Если 2008-го года, то не должна, по идее.
Касаемо версии с иммобилизатором: что показывает индикатор состояния иммобилизатора? |
а...не ту схему смотрел получается ...дпкв тупо меняли т.к. был запасной
я фиг знает(друг тож не знает) какую цепь разрывает иммо,иммо вставляется в прикуриватель вроде...
з.ы. стартер крутит,бензонасос качает,повторю-нет сигнала на мз и дпкв _________________ я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
ALK1980
Добавлено: 07 Июля 2010 09:14
Контроллер проще всего конечно подменой проверить. Но учитывая то что активирован иммобилайзер - это будет сделать проблематично, если не специалист
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Добавлено: 07 Июля 2010 09:55
Если заводится с педалью газа, то логичней предположить РХХ, тем более, что как я понимаю чек не горит. Последний раз редактировалось: Ходок (07 Июля 2010 09:57), всего редактировалось 1 раз
133 писал(а): | я фиг знает(друг тож не знает) какую цепь разрывает иммо,иммо вставляется в прикуриватель вроде... | Я так понял,что у него иммобилайзер не штатный,а установлен дополнительно неизвестно как и кем.Необходимо проследить по проводам его подключение и тогда определиться какую цепь он блокирует.С 90% уверенностью могу предположить,что он замыкает провод ДПКВ около разъема контроллера.Тогда какой контроллер(его модель)?Чтобы по схеме найти номер контакта на его разъеме для ДПКВ.
133
Авто: пишихот был
Добавлено: 07 Июля 2010 10:35
Ходок писал(а): | Если заводится с педалью газа, то логичней предположить РХХ, тем более, что как я понимаю чек не горит.
дык если б рхх-она бы заводилась...правда нестабильно работала бы...
т808 писал(а): | Я так понял,что у него иммобилайзер не штатный,а установлен дополнительно неизвестно как и кем.Необходимо проследить по проводам его подключение и тогда определиться какую цепь он блокирует.С 90% уверенностью могу предположить,что он замыкает провод ДПКВ около разъема контроллера.Тогда какой контроллер(его модель)?Чтобы по схеме найти номер контакта на его разъеме для ДПКВ. |
установлен в салоне при покупке авто(гарантии уже нет вроде),сейчас и я и он на работе,вечером проверим грм и номер контроллера _________________ я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
ALK1980
Добавлено: 07 Июля 2010 10:50
А так иммо не родной - тогда, да блокировать может что угодно
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Добавлено: 07 Июля 2010 11:17
133 писал(а): | дык если б рхх-она бы заводилась...правда нестабильно работала бы... | С чего бы это, канал перекрыт, воздуха практически не поступает особенно если ДУ сроду не чистился. Признак неисправности РХХ, не заводится без педали и после заводки при отпускании глохнет или пытается заглохнуть.
Потом не ясно какое питание ты ищешь на ДПКВ, на МЗ должен быть только +12 на заглушеном моторе и включенном зажигании.
133
Авто: пишихот был
Добавлено: 07 Июля 2010 11:28
Ходок писал(а): | МЗ должен быть только +12 на заглушеном моторе и включенном зажигании. |
вот его и нет,а на дпкв разве сигнал не должен приходить?  _________________ я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Добавлено: 07 Июля 2010 11:38
133 писал(а): | вот его и нет,а на дпкв разве сигнал не должен приходить? | Может земля только и то не уверен. Схемы под рукой нет, но на МЗ 12 вольт должно идти с замка помоему.
133
Авто: пишихот был
Добавлено: 07 Июля 2010 20:37
Ходок
рхх менян,грм на месте-не провернуло _________________ я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
133
Авто: пишихот был
Добавлено: 08 Июля 2010 11:32
обещем ковырялись ковырялись..дошли до того что стали прозванивать проводку на дпкв..сигнала нет...потянули немного с услиием фишку и провод у основания порвался...замечу что никаких изгибов илипереломов не было...чистый нормальный провод визуально,заменили фишку и всё заработало _________________ я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
torik
Добавлено: 08 Июля 2010 13:44
133 писал(а): | обещем ковырялись ковырялись..дошли до того что стали прозванивать проводку на дпкв..сигнала нет...потянули немного с услиием фишку и провод у основания порвался...замечу что никаких изгибов илипереломов не было...чистый нормальный провод визуально,заменили фишку и всё заработало |
Это помоему частая ситуация когда он там обрывается...
Maikal
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21099-->Ваз 2114
Добавлено: 06 Апреля 2012 21:02
Помогите советом. Предистория такова, целый день катался все в норме, вечером заехал в магаз вышел завелась с трудом и как будто троит. Думал свечи до дома доехал заменил свечи стал заводить даже не схватывает. Ввернул старые свечи, кстати они были все сухие с одинаковым светло коричневым нагаром, эффект тот же. Итог такой стартер крутит движ. даже не схватывает. Искра есть проверил, дпкв менял на рабочий. Свечи сухие, насос качает, на рампе на золотник нажимал бензин течет. Последний раз редактировалось: Maikal (06 Апреля 2012 21:09), всего редактировалось 1 раз
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Добавлено: 06 Апреля 2012 21:06
Maikal
бк есть?
Maikal
На форуме 7 лет
Добавлено: 06 Апреля 2012 22:49
Бк ошибок не кажет. Чек не горит
