franko
Авто: 21099 93 год карб
Есть 21099 93-го,не могу найти размер вкладыша,только сам,без штока.Нужна длина и диаметр.Я думаю,шток подойдёт почти любой.Разобрал стойки,поставил вкладыши,а они короткие.Выточил проставки изи металла,поставил их внутрь стоек а на них вкладыши,получилась фигня.
рашид55
Авто: 2106,21213
Скорее всего поставил десяточные картриджи!!Они короче примерно на сантим!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
рашид55 писал(а):Скорее всего поставил десяточные картриджи!!Они короче примерно на сантим!!
franko
-=Worm=- писал(а):рашид55 писал(а):Скорее всего поставил десяточные картриджи!!Они короче примерно на сантим!!
Если бы так просто бы всё было!Я живу в Израиле,тут моя лада VIP мобил,х..й запчасти найдёшь.Купил,что предложили,какие-то газ,американские,судя по виду пролежали лет двадцать на полке.Написано для фольксвагена.Стал ставить,когда всё разобрал,оказались короче см на 3-4.Выточил у токаря проставки из металла,собрал,через день правый наХХХХХлся.Кстати,первый раз в жизни езжу с неработающим амо,незабываемые ощущения
Поэтому сейчас хочу знать размеры самого цилиндра амо,чтобы можно было затянуть его нормально внутри стойки.
P.S.Опоры SS20 Queen новенькие
рашид55
Авто: 2106,21213
Ну ничего себе!!Я думал Хайфа-это шутка!!!!!
А что,из России никак не выписать!!Раз купленые тобой такие короткие,можт не хватает длины хода,потому так быстро накернулся!!И как под опорники подошли размеры!!Опять же где то купил новые опоры!!Завтра скину,конечно,размеры,но они тоже разные у разных производителей.Например КYB лезут в родные гайки,KRAFT не хочет.А самые надежные гайки те,которые стоят в разборных стойках!!Так что по диаметру есть небольшой разбег!!!
franko
Есть чувак нормальный из Москвы,он мне посылает з\части уже года четыре.Но последнее время стали тормозить у нас на таможне з\части.Если заказывать Kayaba два вкладыша ,тот же премиум,то мне это будет стоить без пересылки 130 +доставка где-то 50,плюс 90 % тормознут на таможне,а это значит ебатория с мин.транспорта\получить разрешение\+налог прим.ещё 50.В итоге они мне обойдутся в 230 баксов прим.а то и больше.\А на японку какую-нибудь здесь стоят в два раза дешевле.Да даже не в этом дело.В магазине то где я купил свои дефективные,сказали,что они подходят.Я же месяца два собирал запчасти :supercoolпосылками из России. Сначал всякие отбойники сс20,потом амо,потом стойки,потом ключи всякие для разборки стоек.Всё это время амо лежали и я думал что они подходят.А начал собирать и п..здец.
рашид55
Авто: 2106,21213
Завтра скину!!На работе есть,дома нету!!
рашид55
Авто: 2106,21213
Диаметр картриджа-45мм.Незначительные плюс минус не страшно!!Длина-350мм.Но это 10й.Восьмеркин на10-12мм выше!!Недавно всё сдали в чермет поэтому точно не могу замерить.Да и всё равно от ино точно не подберешь!!Они все более короткоходые против наших.Японцы особенно!!Запихивали а АУДИ 89года.Но там сапоги уже переваренные.Может поэтому более-менее подошли наши картриджи!!Да,еще,при мне покупал мужик на ДЭУ..На первый взгляд похоже на восьмые!!Точно не знаю!!Опять же ДЭУ узбечка,есть ли у вас там такие запчасти!!
franko
Спасибо!
Получается восьмёрочный 360-370...По моему к-рые стоят не короче,а до ,большой гайки не хватало 30-40мм\гайки сапога\.Завтра проверю
