nvalery
Авто: калина 11193
Вчера перебирал коробку, когда уже собрал вспомнил что забыл проверить преднатяг подшипников дифференциала...решил покачать его пальцами - дифер имеет маленький люфт - совсем чуть чуть ощущается.Что скажете - заного перебирать коробку или можно так ездить? разбирать заного очень не хочется..
год езжу с ударчиком в коробке при трогании, я так понимаю дифф люфтит. Пока ничё.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
nvalery
Я видел, что становится с коробкой, когда рассыпается диф. Зрелище печальное. Корпус на выброс.
Решать тебе.
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Александр Афанасьев писал(а):год езжу с ударчиком в коробке при трогании, я так понимаю дифф люфтит. Пока ничё.
Кореш на 8ке ездил с таким ударчиком год потом в один прекрасный день ехали с ним по делам и на ходу развалился диф пробило корпус коробки шлейф масла за нами растянулся на 50 метров и потом когда остановились все остальное вытекло и потекло в низ по дороге
все мимо проезжающие окуевали с нас и качали головой)))
nvalery
Авто: калина 11193
Спасибо за ответы! Вчера всё таки ещё раз разобрал кпп, отрегулировал натяг подшипников - теперь люфта нет.
sergik
о мля! надо делать!
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
По ходу такая же фигня и у меня случилась
Удар при трогании, сцепа с корзиной новые.
Бывает что и нет удара, это видимо в моменты когда люфт выбирается и трогание плавное, как и должно быть.
В коробку не лазил ни разу, только снимал и ставил.
Есть там камни какие подводные? (мурзилку изучил если что)
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
sergik писал(а):Александр Афанасьев писал(а):год езжу с ударчиком в коробке при трогании, я так понимаю дифф люфтит. Пока ничё.
Если люфт в диффе, а именно в пальце саттелитов (а это он лопает и пробивает корпус кпп), то будет стук-щелчок в момент трогания, а не удар.
Milly
СТУК, УДАР.
А удар тогла от чего. Что то совсем запутался!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
nvalery писал(а):Вчера перебирал коробку, когда уже собрал вспомнил что забыл проверить преднатяг подшипников дифференциала...решил покачать его пальцами - дифер имеет маленький люфт - совсем чуть чуть ощущается.Что скажете - заного перебирать коробку или можно так ездить? разбирать заного очень не хочется..
снятую мытую дули снова не разобрать то .? палец не привод.
