enot
Машина не разгоняется, не тянет, при резком надавливании на газ - глубокий провал + повышеный расход топлива
Игорек
enot писал(а):Машина не разгоняется, не тянет, при резком надавливании на газ - глубокий провал + повышеный расход топлива
Карб? Попробуй подсос вытянуть, если поможет - значит смесь бедная
Артём
Мало информации. Что ты уже смотрел? Что пробывал? Какое состояние свечей? Я так понимаю это вылезло не сегодня, раз успел заметить про повышенный расход топлива.
enot
Артём писал(а):enot писал(а):Машина не разгоняется, не тянет, при резком надавливании на газ - глубокий провал + повышеный расход топлива
Да ты прав, не сегодня. Ездил к спецу регулировать карбюратор, он мне все по науке сделал, выставил зажигание стробоскопом, свечи проверили, калибром выставили уровень поплавковой камеры, промыли, продули. Завели, работает отлично, заводится и на холодном и на горячем с первого раза, обороты не плавают. Уехал я от него, залил 10 л. Поехал "испытывать", на подъем еле заезжаю, раньше на 3 спокойно заезжал, да еще с ускорением, а щас на 3 по том на вторую затем на первой коекак. На газ давишь, а он проваливается и глохнет. Приемистости совсем нет, раньше с места копал, щас еле-еле трогаешься, стараюсь на газульку сильно не давить, чтоб не провалилась. Максимальная скорость которую я развил - 50км/ч+-5 дальше захлебывается дергается, может заглохнуть. Из всех моих испытаний накатал я километров 40-50, бензин на нуле.
(21083)
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Возможно прогорели ВВ провода или бегунок. Хотя если ЭК в карбе не закручен до упора или жиклер в нем лошадиный, похожая езда будет.
estet
Могли при установке крышки карба подогнуть поплавки, частое западло, мог фильтр забиться в усмерть, или сам канал, дунь в шланг б/н, - крышку бака открыть не забудь. Должно громко булькать. Проверь с закрытой крышкой. Шток бензонасоса, сам бензонасос.
