Pumpestion
Авто: ВАЗ 2109, 1989, карб, НП, 90т.км
Форумчане! Такой вопрос. От износа штамповки и наличия грыжи купил себе литье и резину... На радостях сразу кинулся на шиномонтажку, радость закончилась при попытке вставить купленные в магазине "болты для литья" в дырочку на диске
Литье вот такое -
Кто знает какие болты туда надо и как они выглядят? А то на меня продавцы в магазинах смотрят с таким сожалением, что я даже в глазах у них читаю "засунь свое нестандарное литье себе в... багажник"!
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Нормальные диски должны идти со своими болтами. Могу посоветовать идти в магазин, где купил диски и топать ногами.
Или нестандартные болты выточить (заодно и открутить никто не сможет).
dimon033
Авто: ШНива&Volvo xc90T6
нормальное литье.ищи болты под внутренний шестигранник-съёмник.продаются комплектом со съёмником.
Pumpestion
dimon033 писал(а):нормальное литье.ищи болты под внутренний шестигранник-съёмник.продаются комплектом со съёмником.
А если токарю заказать? Найти в продаже не могу. Они не будут откручиваться? А то сосед по гаражу пугает, говорит у него откручивались самодельные.
olegus74
Авто: разные
Pumpestion писал(а):Они не будут откручиваться?
у отца на логане был такой трабл - колеса литье.
Появился шум со стороны подвески и увод в сторону. Загнали на яму вроде все в норме протянуто, затем поддомкратил взялся за переднее левое колесо - люфт большой, колесные болты там под крышечкой, так вот поддев ее вывалились три болта
, колесо держалось на одном слегка открученном.
После этого проверили затяжку болтов спустя 100-200км пробега слегка довернулись. Имхо как повезет с литьем, на большинстве колес затяжка не ослабевает.
Pumpestion писал(а):А то сосед по гаражу пугает, говорит у него откручивались самодельные.
Имхо, откручиваются по причине невыдержанного угла посадочной конусной части болта по отношению к сверловке колеса под болты.
Pumpestion писал(а):А если токарю заказать?
если делать самодельные только не из чермета - заржавеет видок не айс.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
dimon033 писал(а):ищи болты под внутренний шестигранник-съёмник
Dranik думаю простит, что его фоты запостил
Pumpestion
Где бы их достать, чего-то найти не могу
В Питере где есть?
Rover_61reg
