gus4koff
Авто: ВАЗ 21103 1999 Г.В., 1,5 Л., 16V
Плавают обороты на холостом ходу 1000-1100 оборотов! Инжекторщик определил виновным дмрв! Скорее всего, он и есть! Трудно вот только б/у найти его:-((
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
gus4koff писал(а):Плавают обороты на холостом ходу 1000-1100 оборотов! Инжекторщик определил виновным дмрв! Скорее всего, он и есть! Трудно вот только б/у найти его:-((
дмрв б\у покупать нет смысла, у тебя такой уже есть. тока новый если уж
зы и че то высокие холостые 1000 -1100
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
gus4koff писал(а):Инжекторщик определил виновным дмрв! Скорее всего, он и есть!
Так он гадает или по компу смотрел? какие параметры дмрв?
У меня был дмрв с показаниям далеко за номальные, машина жрала многовато, но вот на обороты он совершенно никак не влиял
Старик-Хаттабыч
у меня ДМРВ родной.пробежал 160с капейками. при сбросе фишки с него обороты подскакивают до 1800. на ХХ расход 0,6л в час...воздух скока куает не помню,но где то скидывали оптимальные параметры и мои подходили. но,как купил авто и пока БК не было мне на диагностиках все мастера твердили что ДМРВ почти дохлый...откатал так уже 4 года...
gus4koff
ДМРВ поменял, обороты перестали плавать, но ХХ все равно ниже 1000 не опускается че то! Не знаю, как оно и должно быть!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
gus4koff писал(а):ДМРВ поменял, обороты перестали плавать, но ХХ все равно ниже 1000 не опускается че то! Не знаю, как оно и должно быть!
гбц и цпг . либо одно из них.
Erik79
Авто: ВАЗ 2115i 1.5л 2002гв (Январь 5.1)
На прогретой машине обороты 1500 при скидывание разьма с датчика обороты приходят в норму но может и заглохнуть
ДМРВ ? или может ДПДЗ или РХХ ?
Последний раз редактировалось: Erik79 (25 Апреля 2013 04:51), всего редактировалось 1 раз
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
alexai
Dewon777
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
купил новый поставил уже окупил по бензину.
