Не заводится 21124
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится 21124 вывод темы на печать
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 10:36
AMAROCK писал(а):
korfich писал(а):
как выше писал serg_42
Еще раз спрашиваю. Подробнее ответь. Что происходит при замыкании фишки втягивающего и "+" АКБ ?
Втягивающее втягивается Smile при этом в нём замыкаются контакты, подающие питание на стартер, и бендикс сцепляется с маховиком. Двигатель начинает крутиться стартером.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 11:02
Не уверен, что у аффтора это происходит. Жду ответ типа : "Замыкаю, а в ответ тишина" или "Стартер крутится, а двигатель нет".
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vlad71
Авто: 21114,2006,1,6,16кл,77тык
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 13:52
korfich писал(а):
Уважаемые, столкнулся с проблемой.
Машина заглохла на ходу. Если заводить с ключа - никакой реакции, щелчков нет. Кидал провод на + и на стартер - стартер крутит. Куда дальше копать?
зы. стою на обочине, неохота домой пешком идти)
А бензонасос работает(жужжание после поворота ключа)-если нет попробуй пощевели или замени реле бензонасоса(около ЭБУ-со стороны пассажира).
Vlad71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 14:25
Не хочу накаркать, но 12ке был косяк, шпонку на коленвале оборвало и машинка стала.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korfich
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 15:58
AMAROCK
Стартер крутится
Vlad71
Жужжания нет. Реле не нашел(
korfich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 18:26
Жужжания нет. Реле не нашел([/quote]
а что его искать то, возле левой ноги пассажира, снимаешь накладку путем откручивания трех саморезов, и перед тобою три реле, слева направо 1. реле бензонасоса + предохранитель (с него и начни проверку) 2. реле вентилятора охлаждения + предохранитель 3. реле ЭБУ + предохранитель Smile как то так
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
korfich
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 21:04
понял, спасиб. сегодня загляну
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 21:12
Порядок установки реле может быть произвольный, у меня например реле БН справа.
Проще всего найти реле БН по цвету проводов - один из проводов должен быть серого цвета.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmgdm
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 04:17
возможно, но я думаю в трех реле то невозможно потерятся Smile
nedvik
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 12:59
так чем дело то в итоге кончилось?
Vlad71
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 19:39
korfich писал(а):
AMAROCK
Стартер крутится
Vlad71
Они весят вверх ногами и под собственным весом бывает на кочках немного контакты вылетают хоть там и имеются крепления
korfich
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 19:03
Завелась. Поменял предохранитель среднего реле на 7,5 который.
Всем большое спасибо.
зы из-за чего он мог перегореть?
Gennadiy K
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2010 20:49
Ну преды горят от большого тока, а от чего именно никто не скажет, ты даже не указал какой это предохранитель ЭБУ или Главного реле.
Может например жгут проводов перетёрся и временами подкорачивает на массу.
korfich
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2010 21:23
среднее из трех реле, которые там были)
Страница 2 из 2
