Починили головку блока называется!!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Починили головку блока называется!!!! вывод темы на печать
Flashframe
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 20:39
Ребят нужен срочный совет! Пишу с телефона... На поиски трафика не много!
После обрыва ремня грм мне починили головку блока на ваз 21103 16 клапанов.Так вот сегодня я забрал ее по началу пока не прогрелась все норм было! но когда 85 градусов стало началось!
1.Заметил что начал гореть на холостых индикатор давления масла(но при повышении частоты вращения коленвала он перестает почему то гореть)
2.При ПРОГРЕТОМ (85-90 градусов) двигателе появились какие то звуки как буд то много маленьких молоточков стучат тук-тук-тук-тук и с повышением вращения коленвала чаще стукают.
Подскажите пожался поймите меня я в другом городе ваще засада почти все бабки на ремонт спустил!
Flashframe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 20:42
По поводу лампочки, это либо забитый фильтр маслянный, либо забитый маслоприемник (у меня такое было), либо накрылся маслянный насос... Стуки издают скорее всего гидрики из-за нехватки масла или попросту из них еще не весь воздух вышел после замены... А вообще уровень масла проверял?
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 20:47
или масл. форунки...как в моем случае supercool
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 20:50
Кстати, про масл. форсунки тоже вероятно, но сомневаюсь, они почти вечные...
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 21:00
У тебя очевидно,что-то с давлением масла.И очевидно,что накосячили мастэра.Как заставить их исправлять свою бракоделию-незнаю,смотри по ситуации.
Если будут говорить всякую чушь про "это пройдёт,да оно приработается,да оно обкатается,да ничего страшного"-не верь им,они лгут.
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flashframe
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 21:07
проверял уровень он в норме
Flashframe
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 21:09
блин до ремонта после обрыва все норм было как часы работало все и давление было они же только голову ремонтирывали что могло быть что давление низким стало? cry
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 21:19
1. Засрали масляные каналы герметиком
2. Обломлены один или несколько болтов постели распредвалов
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flashframe
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 21:28
короче я так понял лучше к ним ехать ибо эти неисправности только в первый день после того как забрал машину из ремонта даже после того как двигатель прогрелся ! как они только диагностирывали его!?там написано 200 руб за диагностику!!! И написано что 1000км гарантия тоесть 20 дней гарантийного обслуживания завтра буду им звонить.
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 21:31
Фу- у-у чтож у всех то ремни начались рваться..жара чтоль...хорошо что избавился от проблемы...
Все говорит. что у аФтара проблема с давление масла( датчик + стук гидриков)..Темка недавно была, там пцан прокладку ГБЦ не ту воткнул, от 8 вродеб, тем самым преградил канал по которому масло в голову подается или действительно герметика не жалели, хотя с прокладкой может всетаки что-нить...
Он сказал поехали, и запил водой!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flashframe
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 21:38
вобщем завтра им звонить буду пусть по гарантии ремонтируют! отпишу если что! ах да и еще тосол начал из одного шланга подтекать пока ехал накапало что вся коробка мокрая!
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 21:41
Скорее всего второе.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Flashframe
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 21:49
дак они ж меняли вроде!
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 21:54
Их не нужно менять при замене клапанов. Срываются нараз они. Видать студент заворачивал.
Или, как уже сказали, с прокладкой наипались.
Давление просто так не исчезает. Если в мотор дальше ГБЦ не лазили - значит дальше лезть и не надо. Ищи в этом районе.
Ну или, тоже сказали, вместо локтайта намазали простым герметиком. Тогда они просто осланы.
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 23:30
аффтар-поищи мою тему:нет давления масла-победа...там все варианты перепробовал...а закончилось как выше написано.
з.ы.а какой пробег у тя был....никто про вкладыши не написал кстате.а ведь от них также давление зависит...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 09:13
Могу и простым намазать, всё будет зашипца,
а могу и локтайтом всё запороть так, что после меня полезут менять... маслофорсы 63
+21128 gpn
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Farid
Авто: VAZ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 14:32
У меня после обрыва парочка гидриков застучала. Наверное из за того что при загибании клапанов удар сказался...
Farid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Flashframe
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 20:24
сегодня звонил на сто сказали в понедельник приезжайте посмотрим. завел на холодную все норм было прогрелась до 85 градусов и опять лампа загорелась и началось стуканье ппц...
Flashframe
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 06:02
короче подтянули распред валы и давление нормализовалось! Тогда еще вопрос как проверить на работоспособность гидротолкатели?
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 18:14
Никак... Стучит - меняй...
DTP
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 18:25
Дааа автор год ждал ответа и наконецто ему повезло hehe
DTP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 18:29
ну никуясе мастера 63 Чё не доконца протянули постель ? wwow
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 18:31
pst pst 63 блин тока заметил bboyan
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2011 18:32
63 я че-то не посмотрел дату поста...
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 09:23
там не прокладка преграждает путь масла, а наоборот из-за каплевидной прорези отсекает обратно масло.
AMAROCK
ты ета... таво да етава.... я всю жизнь обычным герметиком мажу 63
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
