av-studi00
Авто: Гранта "Стандарт"
если я болтаю туда-сюда рычаг переключения коробки скоростей (даже не включая какую-либо скорость) я слышу звонкий звук. что это может быть?
SeGa4852
Звук где??? В салоне или под днищем автомобиля?
av-studi00
SeGa4852 писал(а):Звук где??? В салоне или под днищем автомобиля?
звук вроде как в салоне, как будто прямо под рычагом (при выключенном движке). дергаю за ручку в положении "нетралка"
usv
Авто: 2115 1.6 16v
av-studi00
Ремкомплект рычага КПП купи. В нем втулка, болт с шайбой и гайкой, две втулки пластиковых и пластиковая байда, куда сам рычаг вставляется.
SeGa4852
usv писал(а):Ремкомплект рычага КПП купи. В нем втулка, болт с шайбой и гайкой, две втулки пластиковых и пластиковая байда, куда сам рычаг вставляется.
+1 всё обильно смаж Литолом
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
А я не знал что такой есть =) Езжу со звоном)).
usv
Авто: 2115 1.6 16v
