Зазор поршень-цилиндр.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Зазор поршень-цилиндр. вывод темы на печать
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 00:20
Всем здрасти!
Троешный двигатель. Расточили блок цилиндров, стал измерять зазор между поршнем и цилиндром, щуп на 0,25 свободно проходит. Вопрос: этот зазор нужно проверять у днища порщня или же на расстоянии 52,4 мм от днища порщня?
diman_ob_304 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 07:33
На расстоянии 52.4 т.к поршень не идеально ровный, а имеет некоторую бочкообразность.
А блок точили по поршням?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 07:43
При нормальных размерах поршень чуть смазанный маслом не должен пролетать в цилиндр и подклинивать, а медленно опускаться под своим весом. Щупом меряется диаметральный зазор поршень-цилиндр производится на расстоянии 52,4мм от днища поршня поперёк двигателя и для троешного движка должен составлять 0,05-0,07мм.
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 08:18
Надеюсь что точили по поршням.
Ситуация произошла следующая: купил ремонтные поршни B2, а когда вернули движок, то поршни отдали А2. Поговорив с токарем, сказал что в багажнике лежало два блока и два набора поршней. Так что точил он по не моим А2.
Ну и в принципе, поршень не со свистом пролетает по цилиндру. А более менее медлено опускается.
andrmar
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 08:26
А ставишь то ты их, по которым точили?
Тогда неочем беспокоится, собирай и не парься.
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 08:42
Да, ставлю по которым точили!
Просто смутил этот зазор у днища порщня по отношению к цилиндру. Ну и щуп у меня не длинный Smile как раз длиной эти 52 мм Smile
А еще такой вопрос не подскажешь: как в гаражных условиях с толком одеть шатуны на пальцы?
andrmar
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 08:52
Я делаю в домашних, грею шатуны на газовой плите. Ну и небольшие тисочки необходимы. Продают ещё всякие горелки, но не пользовался не знаю. Охлаждать пальцы в морозилке, как многие советуют, давно уже не стал т.к только шипят, фырчат и пользы мало. Ну и наверное приобрети приспособу для запрессовки т.к с её помощью быстрее и удобно не прогадать глубину.
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 09:03
Ок. всё понял. спасибо за ответы!
