4 вопроса:)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 4 вопроса:) вывод темы на печать
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 00:38
У меня есть несколько косяков. Если можно, подскажите пожалуйста.
1) Сегодня завел машину, секунды две потроила и все нормально. Заводится почему-то не всегда хорошо. Периодически даже. Например, 3 дня подряд с полпинка, а сейчас немного с трудом. Чек не горит.
2) Где-то залил плохой бензин. За пару месяцев 2 раза сетку поменял и фильтр. Сетка за месяц стала как из ж... Промывать бензобак ?
3) Лампочка давления масла после заводки гаснет не сразу, а через какие-то доли секунды после заводки. При чем если машина заводится с полпинка, а не с трудом, то гаснет сразу.
4) И еще загорается иногда лампочка (тоже за уровень масла отвечает), но которая не на приборке находится, а на индикаторе на панели. Уровень масла на месте по щубу.
Возможно, у всех этих проблем одна причина Smile
Свечи менял 8 т.к. назад. Масло Эссо + фильтр поменял 4 т.к. назад.
Но оно уже темное. Уровень на месте. Пробег 82 тыщи.
Ванек89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 00:47
Спасибо, теперь мы будем знать
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 00:48
Вот из-за этого и плохо заводится.
Это лампа давления масла, а не уровня.
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ванек89
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 01:05
Это вообще о чем?
Ванек89
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 01:08
Ссори, насчет оампочки ошибся.
А бензин залил хреновый месяца 2 назад. Сетку и фильтр новые поставил вот только что. Может фильтр масляный плохой попался?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 08:47
Ванек89 писал(а):
Это вообще о чем?
Согласен с Anden, теперь больше людей будут знать об этом
ведь ты, Ванек89 хотел чтоб больше людей об этом узнали,
иначе зачем сутки спустя создавать тему-дубль этого сообщения???
Модераторы! Звезду герою!
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ams
Авто: Lada 2172 Priora
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 08:58
По поводу того что лампочка давления масла чуть дольше горит - у меня было такое же. Но после замены фильтра масла двигателя всё стало в норме. Подозреваю что проблема в фильтре , в его обратном клапане (больше масла сливается в картер, когда не работает двигатель, а он должен удерживать часть от полного слива в картер).
попробуй поменть фильтр видимо какой-то "кривой" попался. (и известные фильтры могут подбросить такую головоломку).
ams сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ванек89
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 09:02
!Lnur писал(а):
Ванек89 писал(а):
Это вообще о чем?
Погоди звезду. в Теме для новичков никто не ответил. Давай уже по теме, если есть, что сказать.
Ванек89
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 09:03
Ну в общем я тоже на него гоню. Но только после замены было все норм. Спустя некоторое время проявилось. Спасибо!
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 09:18
Пишу с телефона, по-этому цитировать не могу... Лапочка масла что не на приборке, а на центральной консоли - отвечает как раз таки за уровень масла в моторе... Загорается если уровень масла ниже критически допустимого... На десятках существует некая болезнь - датчики имеет свойство ''залипать''... Можешь не волноваться по-этому поводу... Еще проверь проводок который с этого датчика идет, возможно где-то перебитый, замыкает на корпус и система видит замыкание как сигнал... У меня такое было... На приборке лапочка масла как раз показывает давление... Если загорелась, значит давления нет... Тухнет не сразу - меняй маслянный фильтр или же посмотри маслоприемник, возможно просто грязный и засасывает с трудом...
I'm your house pipe Shatalov, come into my purple ©MegaVolt
Drifter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 09:25
Бензобак промывать............нууууу, тут смотри сам, но я бы не стал... Сетка и с нормальным бензином через неделю будет как из ж*пы... Тем более если ты заливал плохой бензин два месяца назад, то поверь там уже ничего не осталось от него... Плохо заводится и троит - скорее всего форсунки... У меня так же было... Помыл - как бабушка отшептала... Возможно свечи гавёные попались... Может модуль скоро прикажет долго жить... Много факторов на самом деле... Так что тут только методом исключения... Я бы начал с форсунок... Вроде всё... Дерзай, находи, устраняй, катайся, улыбайся...
Ванек89
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 09:49
Спасибо! Фильтр сменю на днях. А насчет той лампочки - да, глючит.
Ванек89
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 09:50
Спасибо за советы! От форсунок идет звук какой-то. Тикают как буд-то. Наверно уже пора промывать. Давно пора.
Drifter
Дэф года 2012
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 11:48
Всегда пожалуйста:) По идеи от форсунок такой звук и должен быть, только его почти не слышно... В общем посмотри форсунки, а если не поможет, то уже будем думать что делать дальше...
Волк
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 13:09
Я бы не спешил с форсунками. За 2-а месяца наврят ли смог наездить 8т.км., а в этот момент был паленый бензин. Начни со свечей.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 14:27
С чего это? 2 года ездил пока не полез смотреть сетку, до этого хозяин тоже не уверен что снимал её. Сетка в идеале, чуть чуть порыжела и пару песчинок нашел.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 14:33
меняй фильтр масленный
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
