msng
Авто: гранта
Вообщем проблема такая:
включаю указатель поворота (в любую сторону), поворотник мигает всего один раз и выключается (переключатель остается во включенном положении), выключаю переключатель включаю его еще раз, происходит тоже самое.... повортоник мигает всего один раз... ну я начал грешить на переключатель (ну этот который трех(или двух)-рычажный).
Провел следующий экскремент - на стоянке, включаю поворот, он мигает один раз и выключается, я выключаю зажигание, и включаю зажигание снова... поворотник снова мигает всего один раз... делаю вывод - переключатель исправен...
Подскажите куда капАть?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
goon103 писал(а):Реле поворотников.
можно почистить контактики.но помогает ненадолго.проще новое купить.
msng
Авто: гранта
rg-45 писал(а):аварийку ещё попробуй
аварийку пробывал - работает
а повортоники стали включаться через раз....
ТЕВ
у меня с поворотниками тоже глюки бывают. Иногда при включении поворотник оч.быстро моргает или горит в пол накала и жужит. Обычно такой глюк держится светофора 2, потом все нормализуется. Аварийка работает нормально.
msng
Авто: гранта
проблему решил, всем спасибо!!!
попросил у товарища с работающего авто реле поворота, и о, чудо!!! поворотник заработал!!!
поеду в магазин
