Василенко писал(а):Просто вынимание реле не останавливает (может защита от дурака),
У тебя нет реле вентилятора,а в радиаторе стоит силовой датчик 66 ,который напрямую включает вентилятор.Вот его и необходимо заменить.Жаль автора не застал,но надеюсь отпишет решение,да и другим полезно будет.
Skorpion писал(а): А вот почему глюки температуры на бортовике
Сравни соответствие сопротивления ДТОЖ и температуры.При 30-ти град.,как сейчас на улице должно быть 2238 Ом.При 50 -ти 973 Ом.При 90-241.При 100-177 Ом.Если БК показывает 89град,то карлсон не включится,т.к.БК по температуре не врет.Он данные с мозгов берет.А вот на мозг сигнал даже с исправного ДТОЖ может приходить не верный,если провода от ДТОЖ имеют повреждение и добавочное сопротивление.Например если окислился провод массы на ДТОЖ.
