Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
При несильном нажатии...Остальные колеса тож тормозят, но не ТАК "эффективно". Началось после замены заднего тормозного-потек, теперь такая шняга.
Последний раз редактировалось: Span1el (13 Июля 2010 16:14), всего редактировалось 1 раз
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Span1el
вопрос в том, что при легком торможении жопа машина улетает вправо, само торможение крайне неэффективное!!!
Еще раз :
только начинается момент торможения,как колесо с визгом уже заблокировано! на меня все оборачиваются. Почему так?
ЗЫ : регулировка колдуна ниче не дала
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Span1el
Похоже цилиндр не возвращается: или сам плохой попался или пружину какую-нибудь плохо нацепил.
Надо это колесо поднять и проверить как оно растормаживается.
Junglist
я бы для начала разобрал и посмотрел колесо которое закусывает у тебя. может проблема в механике, тем более если это тот цилиндр который ты менял. потом посмотрел бы, не ссыт ли второй цилиндр.
потому-что когда у меня один цилиндр тёк, сзади слева, то тормозило только заднее правое колёсо, и у меня морду наклоняло на правый бок. но второй цилиндр тоже поменял для верности.
ещё возможно, что когда собирал тормоз, то распорную планку воткнул неправильно, и получается ацкий прижим.
думаю что на колдун надо грешить в последнюю очередь.
также надо прокачать систему, может быть вариант что работает только один цилиндр, а на второй тупо тормозуха не идёт, это заметишь при прокачке.
для начала перебери как следует тормоз который закусывает.
да и второй надо сомтреть, раз совсем не тормозит.
Span1el писал(а): регулировка колдуна ниче не дала
Если не смог добиться более позднего торможения зада,чем переда и при этом заднее левое уходит в юз,то,видимо отказал один контур колдуна.Ремонт его сложен и не эффективен.Проще заменить.
Span1el
Junglist писал(а):раз совсем не тормозит.
я не писАл, что не тормозит... проверял после поездки наощупь-задний левый барабан самый теплый, относительно трех остальных колес, они тормозят, но не так аЦЦки
насчет расторможки, цилиндр возвращается-т.е у колеса свободное нормальное вращение...
т808 писал(а):Если не смог добиться более позднего торможения зада,чем переда и при этом заднее левое уходит в юз,то,видимо отказал один контур колдуна.Ремонт его сложен и не эффективен.Проще заменить.
по-твоему все-же колдун? я просто думал, что он управляет ЗАД/ПЕРЕД, а не каждым колесом в отдельности. Поясни, плз.
Span1el писал(а): ЗАД/ПЕРЕД,
он управляет только задом,но каждым задним колесом в отдельности.приэтом беда обычно с левым.у самого некоторое время подобное было.приэтом всём если тормозуха попадает на колодки и барабан,то эффективность торможения резко возрастает.ручник не трогал?
Span1el
щелчков на 5, держит отлично!
rg-45 писал(а):тормозуха попадает на колодки и барабан
не попадает
rg-45 писал(а):у самого некоторое время подобное было
как вылечил? само прошло?
ААААААА!! Ребят!!
Самое главное забыл сказать!!!!!!
Такое начинается после нескольких торможений после стоянки!! Например, простояла машина ночь-если выехать-первых несколько торможений нормальных-потом уже хоп-и я чуть в жопу кого-то не засадил
Span1el писал(а):Самое главное забыл сказать!!!!!!
цилиндр не возвращается на место.колодки остаются поджаты к барабану.причин может быть несколько.в магистрали застрял кусок шланга и работает как клапан.затирает цилиндр.ну и чудо-колдун как всегда гдето рядом
Span1el
с чего начинать?
и, кстати, может колдуна действительно выкинуть НАХ?
Span1el писал(а):ожет колдуна действительно выкинуть НАХ?
а вот этого делать не рекомендуется.в факе тюнинга есть про переделку тормозов.у десяточников тема страниц на 70ят.называется "разьясните по тормозам".если не путаю.
ДюКЧ
похоже на короткий ход поршня. попробуй оттормозиться на ходу резко "в пол" пару раз, вывесить колесо и проверить крутится или нет. затем подтянуть ручник на 2-3 и еще раз проверить тормоза. отпишись че будет. еще можбыть затрудненный выход тормозухи из цилиндра, тыж сам говоришь
Span1el писал(а):простояла машина ночь-если выехать-первых несколько торможений нормальных-потом уже хоп
т.е. часто давишь - выходить не успевает, давление возрастает. я бы начал с замены ТЦ, хотя бы местами.
ЗЫ. прокачал-то нармально? отвертку вставлял, машину поднимал?
Span1el
ДюКЧ, менял/прокачивал на СТО на подъемнике.
ДюКЧ писал(а):попробуй оттормозиться на ходу резко "в пол" пару раз, вывесить колесо и проверить крутится или нет
крутится
ДюКЧ писал(а):я бы начал с замены ТЦ
с того, который только заменил?
ДюКЧ
Span1el
поменял седня колдуна-оказывается на зубиле окуенные тормоза!!
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
вот у меня тоже заднее колесо хватает раньше на юз, вроде колдун не закис, чё делать менять?
Span1el писал(а):на зубиле окуенные тормоза!!
когда исправные
RaFaz писал(а):вроде колдун не закис
даже если и закис,то тормозить задние должны одинаково.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
АВТОР РТЦ МЕНЯЮТСЯ ПАРОЙ!!!!!!!! КУПИ ВТОРОЙ ТАКОЙ ЖЕ ВОТ ТОГДА И ГАДАТЬ ЕСЛИ КОСЯК ОСТАНЕТСЯ......... ПРОКАЧАЙ ОБА КОНТУРА ТОГДА И СМОТРИ
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
У меня потёк цилиндр в заднем левом, забрызгало колодки тормозухой. Где то читал, что после "контакта" колодок с тормозухой им настаёт кирдык. Были те же симптомы (левое резко в юз), как у автора топика. После смены оных всё сразу пришло в норму.
Span1el
Vladimir-099карб писал(а):У меня потёк цилиндр в заднем левом, забрызгало колодки тормозухой. Где то читал, что после "контакта" колодок с тормозухой им настаёт кирдык. Были те же симптомы (левое резко в юз), как у автора топика. После смены оных всё сразу пришло в норму.
вау! интересно, кто чего скажет по этому поводу?
BPSNSK
Люди, немного не в тему, но спрошу.
Как быть на техосмотре, ведь если авто не нагружено, то по идее задние колёса будут хуже тормозить? Колдун же работает. Получается могут так постоянно рубить на маленьком тормозном усилии задних тормозов?
Как быть?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
BPSNSK
усилие нормальное, просто когда пригруживаешь зад - более тормозят задние колодки, что б авто в юз не пошло
BPSNSK
Dsoftgroup
Дак это понятно. Но на ТО авто будет не нагружено.
