Отказал ЭУР на Приоре.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отказал ЭУР на Приоре. вывод темы на печать
Stragnik
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 15:55
Перестал работать ЭУР одновременно со спидометром. Хочу разобраться своими силами, подскажите, пожалуйста, где искать причину.
Как только человек изобрёл деньги, перед ним сразу встала проблема - где их взять?
Пожиратель пространства ВАЗ-21120; 1,5 L; 16 V.
Stragnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 15:58
ЭУР не работает или может отключаться в ситуациях:
- При нерабочем двигателе автомобиля
- При отключенном датчике скорости автомобиля
- При длительной стоянке автомобиля (более 5 минут) с рабочим двигателем с частотой вращения более 1500 об/мин
- При снижении бортовой сети автомобиля.
- при низких оборотах холостого двигателя автомобиля
такие отключения не являются признаками неисправности
Проверь разъем на датчике скорости, если с проводкой все гуд - меняй этот ДС.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 16:14
НУ если спидометр не работает, значит не работает датчик скорости, а ЭУР напрямую я так понял от него зависит. Так что лезь под капот, там сверху в коробку вкручен пластиковый датчик с 2-мя проводками, его выкручивай, новый вкручивай. Или наверно вольтметром проверить можно, подсоедини его к датчику и покрути сам датчик или в дрель (шуруповёрт) его зажми )))) А вообще, наверно тупо разъём отошел.
Johnnybravo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 16:25
Johnnybravo
+100 датчег скорости превысил допустимую скорость и отошел в мир инной cry
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Stragnik
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 16:58
Кажется получилось. Спасибо.
