Двигатель отключается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель отключается вывод темы на печать
ИGOРЬ
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 2003г. 1.5V 16 клапанов
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 18:37
На ходу при оборотах 3500 горит "чек" давишь на газ машина не едет двигатель отключается. При переключении зажигании начинает в нормальном режиме. Был на диагностике конкретно ничего не говорят поменял: свечи, провода, модуль, сетку в бензонасосе, ставил новые форсунки, менял все датчики толку нет. Что может не работать????
Может это ЭБУ??? Если в магазине купить новый ЭБУ, его просто поставить и всё??? Или нужно его что-то настраивать??
ИGOРЬ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 18:52
ИGOРЬ
Для начала заполни профиль, потом ответы посыпятся ROFL
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 18:57
Без заполненного профиля сложно получить ответ на вопрос. Двигатель может отключатся и у трактора.
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 19:19
ИGOРЬ
профиль заполни и купи БК все ошибки сразу станут понятны
слишком много бензина скушал, перебрал вот и вырубился drrink bbb Razz
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ИGOРЬ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 09:46
Realmatroskin писал(а):
ИGOРЬ
Этот БК показывает только погоду и больше ничего!!!!!!!!!!
maksson
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 09:54
Тебе нужен БК который может считывать ошибки, а не маршрутный компьютер hehe
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ИGOРЬ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 11:06
мне говорили что это ерунда.
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 11:50
Нормальный БК это не ерунда. Он нужен для того чтоб не задавать вопросов типа у меня горит "чек", а сразу говорить номер ошибки и ее расшифровку
Вот примерно, что может БК:
* Эконометр Отображение динамических характеристик движения автомобиля с индикацией экономичного и неэкономичного режима движения.
Контроль качества используемого топлива
* Анализ времени длительности импульса впрыска топлива в зависимости от его качества.
* Звуковая, речевая и цветовая индикация аварийных и критических режимов
* Контроль температуры двигателя Установление границ эксплуатации автомобиля в зависимости от температуры охлаждающей жидкости
* Звуковая, речевая и цветовая индикация аварийных и критических режимов впрыска топлива в зависимости от его качества.
* Электронный тахометр Установление границ эксплуатации автомобиля в зависимости от оборотов двигателя
* Бортовой журнал Определение и запоминание 80-ти различных событий.
* Самостоятельная настройка количества просматриваемых и запоминаемых параметров.
* Диагностическая информация о состоянии ЭСУД автомобиля: Считывание кодов текущих и сохраненных ошибок ЭБУ и их расшифровка
* Удаление ошибок из памяти ЭБУ
* Считывание диагностических параметров и определение характера неисправностей системы управления двигателем.
* Отображение мгновенных и статистических параметров движения: Мгновенный расход топлива
* Скорость автомобиля
* Пробег на остатке топлива
* Температура воздуха за бортом
* Время разгона автомобиля до скорости 100 км/ч
* Одновременное отображение на экране заданных пользователем параметров ( “Панорама” )
* Одновременное отображение напряжения бортовой сети и уровня топлива
* Отображение сигналов датчиков Парктроника (поставляется отдельно).
* Средний расход топлива за любой период (день, месяц, поездка)
* Время в движении за любой период (день, месяц, поездка)
* Пробег за любой период (день, месяц, поездка)
* Расход топлива за любой период (день, месяц, поездка)
* Время работы автомобиля на холостом ходу
* Общее время в пути, включая стоянки
* Информация о скорости движения за последние 500 м с дискретностью 10м.("Черный ящик" по скорости)
* Расчет параметров движения по заданному маршруту: Моделирование маршрутов движения автомобиля (расстояние и желаемое время прибытия)
* Расчет времени на прохождение маршрута
* Расчет средней скорости прохождения маршрута
* Расчет необходимого запаса топлива на прохождение маршрута
* Сохранение информации по 10-ти разным маршрутам в памяти компьютера
* Сравнение ранее пройденных маршрутов из памяти компьютера
* Контроль выполнения запланированного маршрута
* Анализ информации накопленной в процессе эксплуатации компьютера: Отчет о движении автомобиля за день с указанием отчетной даты, пробега, общего и среднего расхода, расхода топлива на холостом ходу, времени пробега и времени простоя/прогрева
* Отчет об использовании автомобиля в прошлом месяце
* Отчеты о движении автомобиля по ранее пройденным маршрутам
* Отчет о движении автомобиля после заправки с указанием даты заправки, текущего пробега, общего расхода и времени в движении после заправки. Момент заправки фиксируется компьютером автоматически при условии подключения к датчику уровня топлива.
* Отчет об общих расходах на содержание автомобиля в прошлом месяце
* Отчет о текущих расходах на топливо (считаются автоматически с момента сброса)
* Отчет о расходах на стоянки и парковки (считаются автоматически с момента сброса)
* Отчет о расходах на приобретаемые автомобильные аксессуары и запчасти
* Отчет о расходах на техобслуживание и ремонт
* Оповещения о событиях: Оповещение о не выключенных габаритных огнях
* Установка и включение будильника и таймера
* Оповещение о событиях, зависящих от пробега автомобиля (замена тормозных колодок, масла, проведения планового ТО и т.п.)
* Оповещение о событиях, зависящих от времени (календарь событий)
* Оповещение о превышении заданной скорости движения.
* Установка критических порогов на измеряемые параметры (напряжение б/сети, температура ОЖ, обороты двигателя и т.) при выходе за пределы которых включается оповещение
* Выбор типа оповещения (текстовое оповещение, звуковой сигнал, голосовое предупреждение)
* Настройки режимов пользователя: Выбор режима автоматического определения типа ЭСУД,
* Выбор режима ручного выбора типа ЭСУД
* Настройка текущей даты и времени.
* Регулировка контрастности дисплея.
* Выбор цвета подсветки дисплея
* Выбор цвета подсветки дисплея при сигнализации аварийных и предупредительных оповещений
* Ввод коэффициента коррекции часов
* Настройка мелодий оповещений и приветствий, тона звучания клавиш.
* Назначение вызова информационных экранов на клавиши быстрого доступа
* Включение режима энергосбережения
* Очищение памяти компьютера и возврат к заводским настройкам.
* Выбор режима одновременного отображения параметров (режим "Панорама")
* Коррекция показаний расхода топлива
* Коррекция показаний с датчика уровня топлива
* Включение режима тарировки топливного бака
* Включение режима виртуального топливного бака
* Включение «демонстрационного» режима
* Настройка громкости звучания речевого синтезатора и выбор вариантов озвучивания отображаемой информации
Для того чтоб определить неисправность тебе потребуется параметры:
На основании полученных данных можешь на форуме получить совет по устранении неисправности.
Про БК смотри тут:
http://www.neva-pl.ru/
