Зинчюк
Авто: 2106
Иногда пытаясь завести издается жуткий скрежет, лечится отклычением ключа и новой заводкой, куда копать?
Ашот
Авто: Шнива 2012
Заменить втягивающее реле и обгонную муфту(бендикс)
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Ашот писал(а):Заменить втягивающее реле и обгонную муфту(бендикс)
+1 Бендикс обязательно, втягивающее-по результатам осмотра.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Не совсем в тему но вот сейчас лето, окна отрыты - заметил - трогаясь из ряда стоящих слева и справа машин - звук от них очень хорошо отражается и прямо в окно идет, так вот, начинаю трогаться, отпускаю педаль сцепления и такой звук, будто по металлическому вращающемуся диску свободно рядом висящая толстая (ок. 1-1,5 см) проволока задевает-бренчит-царапает. Именно не постоянно прижатое трет, а как будто свободно рядом висит и качаясь случайно задевает. Выжимаешь педаль сцепления - звук пропадает. Когда из ряда машин уже выедешь и экранировать не от чего, то вроде и не слышно его. Трогается и разгоняется обычно, без особенностей. Так и должно быть? Пробег 65 тык, все родное, сцепу не палил вроде(не джигит
) прицепа-перегруза авто не знало (поповоз)
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
ГенВик писал(а):Выжимаешь педаль сцепления - звук пропадает.
Рабочий цилиндр сцепления подрегулируйте,что бы свободный ход вилки был как в мурзилке описано,там что то 4-6мм..
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Зинчюк писал(а):.....куда копать?
В подшипники скольжения (втулки) стартера. Если их выработка несильная, то достаточно очистиь, вымыть и смазать "Литолом" - проблема исчезнет!.....
ГенВик
Как накаркал - сегодня такие же признаки как у автора темы были. Но машинка понимала ответственность момента и не подводила в течении дня - я получал (менял) сегодня по сроку права - а когда поставил на стоянку у дома, думаю, дай попробую завести - и фигу - щелчок, загораются лампочки масла, аккума и тормозов (ну обычная триада красных огоньков) но и только. Выключаб, включаю-щесчок под капотом, горят три эти красные лампочки... поневоле выключаю. После 5-6 с интервалом таких попыток решил оставить все до завтра. Что это может быть? А в течение дня при пуске начинало проскрежестывать и даже пару-тройку секунд уже после запуска двига это скрежетание еще продолжалось. Так и утыкания (щелк - и тишина, но потом схватывал стартер) были. Что это может быть?
Rezo писал(а):.....куда копать? В подшипники скольжения (втулки) стартера. Если их выработка несильная, то достаточно очистиь, вымыть и смазать "Литолом" - проблема исчезнет!.....
Похоже у меня аналогично? Подшипники стартера мыть - снимать стартер? Есть подозрение, что попал пустой целлофановый пакет под днище и куда то там намотался (на стартер?), потому что из под днища он не вылетел, я специально смотрел (только вот отвернуть никуда немог в плотном потоке...).
ГенВик
Robinzon 54 писал(а):Рабочий цилиндр сцепления подрегулируйте,что бы свободный ход вилки был как в мурзилке описано,там что то 4-6мм
Т.е. это он у меня очень большой или очень маленький? Куда крутить?
И спасибо! (забыл)
ГенВик
Бендикс менять - у меня второй стартер есть (сдох НЕ из-за бендикса) оттуда бендикс можно взять? И еще - тут НАДО одну поездку сделать - ну очень! 16го июля. Чтоб не рассираться с ремонтом, мнеб только 10 км туда и обратно проехать, а потом хоть на капиталку - может куда постучать, там что залипло, хоть временно отойдет? На одну поездку?
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
ГенВик писал(а): звук, будто по металлическому вращающемуся диску свободно рядом висящая толстая (ок. 1-1,5 см) проволока задевает-бренчит-царапает. Именно не постоянно прижатое трет, а как будто свободно рядом висит и качаясь случайно задевает.
Посмотри заднюю крестовину.
ГенВик
А насчет того, что не заводится - может постучать там по чему-нить? По стартеру? Мне как то уже советовали, - залипали когда пятаки. Но тогда картина другая была - он жужжал и выключить его ключом не получалось, только сдергиванием клеммы. Потом из моторного отсека послышался звонкий металлический удар и стало все нормально. Да и в этой вот сегодняшней ситуации - он не подавал никаких признаков неисправности. Просто на предпоследней заводке, уже как мне ехать домой, при заводе секунды 3-4 уже после пуска двига скрежетало - стартер не выключился имхо. Но потом все прошло. И уже поставив авто решил проверить - и на тебе щечок и ни намека на попытку даже проворота вала. Или с толкача завести? Ехать очень надо - мать в пятницу на операцию везти.
