Страница 1 из 3
andy-none
День добрый. Хотел вот сегодня поменять карданчик КПП на калиновский...да вот безрезультатно - закис болт под пыльником (тот что 10-ка). Трещетку туда не просунуть, а торцевым уже грани чуток посрывал.
Прикупил в магазе пассатижи передвижные (типа трубного ключа) - завтра буду пробовать. Вот что интересует - насколько глубоко уходит конусный болт? Там углубление есть или он просто через карданчик прижимает? Что-то подсказывает что именно углубление...иначе бы не держал наверное. Да и можно ли его как-то провернуть чтобы головкой попытаться открутить? Руками пробовал - никак Sad
Zver_042
Углкбление есть,но не большое совсем.А держит его фиксатор резьбы в основном.Я накиднвм ключиком откручивал.
andy-none
Да вот не открутить...думал молотком постучать, но боялся лопнет нафиг...на всякий пожарный болгарыча завтра возьму с собой - м.б. поможет.
А калиновский карданчик встает без особых проблем? Или пошаманить придется?
ATAC
Встанет! тока отрегулируй потом нормально) У меня тяга била об кожух катализатора, на задней передаче
andy-none
А пыльник там 9-й подходит? Или свой какой-то? По внешнему виду вроде 9й должен натянуться...
Zver_042
У кого то вставал без проблем Pardon Но я болгаркой отрезал хвостовик у него,так чтобы он по длинне стал таким же как штатный.Иначе в кулису не входил.
На счёт пыльника,люди и родной натягивали,но я купил сразу за 60 руб. родной калиновский.Сел соответсвенно легко,как ему и положено.
lexikon
а в чем их отличия? есть какое то преимущество? заранее спасибо))
cullon
калиновский -безлюфтовый, более слаженное и четкое переключение. есть мнение, что при езде по ухабинам и колдобинам передачи могут выскакивать - для этого и предусмотрены люфты.
имхо бред, калиновский лучше
именно так и есть и такое уже у людей было реально.
cullon писал(а):
калиновский лучше
неоспоримо,для калины он рулит ,у калины и коробка по жостче крепится к кузову не наодной опоре висит, а не как у нас на одной беспонтовой подушке с ходами в +/-километр вот поэтому и стоит у нас люфтовый кардан, ибо когда по ухабам едишь то ручка КПП в салоне перемещается и бывает что прилично и если поставить калино кардан то есть реальный попадос на выбивание передач.
cullon
наверное, наверное. у меня этот карданчик уже достаточное время и никаких неудобств замеченно не было. по ухабинам на тихой скорости тоже ничего не вылетало
ATAC
Пыльник встал нормально.
Родной карданчик с весёлым люфтом
Zver_042
А вообще чтобы не переспашивать и не пересказывать одно и то же,всем кому интересно стоит прочитать тут Smile
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=187831&highlight=
lexikon
чтоб данную работу провернуть необходима яма?
PS
я тут в другой теме спрашивал..мне не ответили
вообщем ручка КП тоже немного люфтит(( буквально 1,5 см люфт как бы...включаются передачи без проблем...все передачи!..уже несколько тем таких читал...все про какой то болтик пишут...могли бы вы на мурзилке показать какой? и реально ли это самому провернуть? не хочется платить за это на СТО
Zver_042
Цитата:вообщем ручка КП тоже немного люфтит(( буквально 1,5 см люфт как бы...включаются передачи без проблем...все передачи!..уже несколько тем таких читал...все про какой то болтик пишут...могли бы вы на мурзилке показать какой? и реально ли это самому провернуть? не хочется платить за это на СТО
На пару сообщений выше фотка.Этот болтик там крупным планом,пропустить невозможно Smile
ATAC
это не люфт nea а конструктивная особоенность и ненадо эти весчи путать, люфт есть люфт а конструкция есть конструкция и сделано так непросто.
lexikon
да,
болтик этот откручивается простым накидным ключиком на 10 ну есно неразЪ*баным.
Садить болтик обратно на фиксатор резьбы.
andy-none
Седня поменял карданчик - рад по уши. Правда пришлось также болгаркой хвостовик пилить - ну не влезал и все...а так на всю работу ушло 30 минут с учетом мойки рук Smile
Пыльник натягивал пассатижами, а болт на 10 откручивал переставными клещами. Ключем открутить не получилось - только грани сорвал...
cullon
я когда ставил, ничего не пилил, точно встала туда
ATAC
[quote="Dranik"]ATAC
Ни хрена себе конструктивная особенность!?!?? Может тогда просветишь зачем так сделали? на калиновском такой особенности почему то нету)) или забыли сделать? =)
cullon
ATAC, это задумка вазовских конструкторов, чтоб при болтающихся моторе и коробке при езде по бездорожью, не выбивало передачи hehe
ATAC
на самом деле это наверно действительно так))))
ATAC
Для тебя объясню ещё раз, хоят уже и писал про этот конструктив.
У нас КПП висит на одном опоре(в районе карданчика опора)при чом опора это мягко говоря полное Г так как КПП по ухабам и при движении гуляет как хавно в проруби
а так как Ваз думать у нас лишний раз нехочет то они и сделали такой конструктив в карданчике чтоб при движении по ухабам или сел в снег когда КПП начнёт гулять как хавно в проруби , чтоб пердачи невыскакивали а тупо гасились люфтом в кардане
да а если ещё и учесть что опора двигла стоковая полное Г то можно тока догадываться как весь силовой агрегат под капотом болтает во время прохождения ухабов или засидки в хавно или снег, вот и думай что будет если сделать жосткой сцепкой переключение перадач Wink
Обрати внимание как болтает рычаг КПП в салоне когда едешь по нашим прекрасным дорогам, вот и подумай если сделать жостким это соединение рычага КПП в салоне со штоком КПП под машиной, как будет тогда вести себя рычаг КПП в салоне???
Теперь про калино кантсрукцию коротко:
У калины КПП ещё помимо опоры соединено с кузовом фиговиной(незнаю как назвается правильно) и эта фиговина и недаёт в Калине гулять всему механизму переключению как это в Самаре происходит, вот поэтому на калину и поимелась возможность установки жёсткого кардана.
Псмотри как крепится КПП в Самаре и в Калине и всё будет ясно сразу и понятно, почему у нас такой кардан сделан а у Калины жёсткий.
ну незнали в те года как успакоить наш могучий мотор под капотом Самары hehe вот и сделали такие хода в карданчике чтоб уж совсем народ неза*бся с выбиванием передач:pst
cullon
все они знали Wink , просто дешевле карданчик с люфтами туда захерачить, чем грамотно усиливать крепления мотора и коробки
а зачем, вы господа сами и усиливайте чо вам надо Pardon
andy-none
ну незнаю...у меня не влезал до конца - зазор был около сантиметра.
lexikon
что то не понятно ты ЗА смену карданчика или все таки против))) вроде как ощущение что сам менял...но в тоже время вроде как против))))
PS
а есть какие то до опоры КПП на самару? от каких нить сторонних производителей Very Happy ЗАО Тюнколхоз ВАЗ ???
Страница 1 из 3
