Режим "тропик"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Режим "тропик" вывод темы на печать
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 11:35
Имеется
1 БК Штат
2 Прошивка Вош 7 9 7
нет режима тропика. Из чтения форумов так и не ясно -регулируется ли температура включения карлсона на этой прошивке.
Вроде как пришли к мнению что -ДА.
Сейчас поехал в магаз. Глянул комп. В инструкции есть поддержка Вош 7 9 7
СУточняю у продавца будет ли режим тропик работать. В ответ категоречное НЕТ для прошивок от ВОШа.
Хотелось бы без развития теорий чтобы вы ответили: У кого на ВОШ 7 9 7 работает режим тропик для регулировки температуры карлсона?
2250 руб выкидывать жалко, тем более что комп уже установлен.
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 11:57
бош 797 эт не прошивка. Это тип эбу. У меня раньше стоял 797, сменил на январь. Комп мультитроникс, температуру можно было и на боше задавать.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 17:49
На "больше" нельзя! Все равно включится сколько забито в мозгах!
У меня мульт SE-50 в мозгах Я 5.1.1 прошито 101C ,если на компе поставить 105С,то включится все равно на 101С
А в инструкции написано: "Фунция принудительного включения вентилятора(кроме BOSH)"
Region37.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deep_101
Авто: Калина 11176=>KIA RIO 2014
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 17:58
У меня работает. Комп Штат 110х5, ЭБУ БОШ 797. Установил включение на 101 градус, заводская -103.
deep_101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SultanXXI
Авто: Лада 21102
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 18:51
На Вош 7 9 7 включение карлсона предусмотрено не по к-линии, а подключается отдельной проводкой напрямую к вентилятору, но управляется через БК.
SultanXXI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 19:32
Так и должно быть. Раз у тебя включение при 101 то компом можно задать только меньшее значение включения, т.е. меньше 101. Если на компе ставить больше 101, то включение будет все равно при 101.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 20:09
у меня 102 hehe
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 20:10
тоесть брать этот Штат?
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 20:24
Позвольте внесу некоторые пояснения!
Температурный режим штатом можно менять на всех контроллерах. При Бош 7.9.7 управление вентилятором возможно по к-линии. Бош 7.0 (!!!) команду бортовго компьютера игнорирует, поэтому в Штатах предусмотрено управление вентилятором для 7.0 непосредственно через реле, а не через контроллер. Схема: http://www.shtat-msk.com/imgdoc/7.0.%20TROPIC.jpg
Бк может включить вентилятор только раньше заводских норм и выключает его при охлаждении на 4 градуса. Заводская команда включения при этом остается в силе. Т.е. в любом случае позже чем надо карлсон не сработает.
Удачи на дорогах!
Штатный Магазин
Вячеслав Юрьевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexat73
Авто: New Kia Sportage 4WD AT sand track
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 20:47
У меня стоит Штат матрикс - все работает. Температура включения 100 гр.Включает-охлаждает. Good
Alexat73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zsergey
Авто: 21124.орка 018
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 21:19
Ребят,тропик конечно хорошо,но главное исправная система охлаждения.у меня есть этот режим на бк,не пользуюсь.
И так вкл на 101
ВСЕ ПУТЕМ!
zsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 07:37
zsergey
У меня тоже 101, и этот режим нафиг не нужен, хотя есть:), лучше следить за системой охлаждения.
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 09:57
БК Штат и мозги Январь(до этого Бош были тоже проблем не было), режим есть и активно используется, 98 включение вентилятора, летом в жару очень хорошо не даёт в пробках перегреваться мотору.
Yentoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 10:00
у меня 102 включается, при включении подтупливает
вот и думал пониже сделать
хотя тогда постоянно тупить наверно будет
sergei89
Авто: ВАЗ-21102 1.5i v8 бк штат112х5
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 12:18
Привет всем , приобрел на днях бк штат 112 х5 спикер установили за полчаса . Провода все в комплекте были . Все показывает но вот режим тропик не установлен и включение вентилятора происходит при 105 гр. А тип ЭБУ MATRONI высвечивает на экране . Вопрос есть такое ЭБУ ? Я нигде не встречал . Pardon
sergei89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 02:29
Ищите по циферкам свой ЭБУ (контроллер): http://www.shtat-msk.com/kontroler.html
Режим тропик по умолчанию выключен.
Удачи на дорогах!
Штатный Магазин
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 23:25
тоже стоит штат
раньше включался вентилятор на 101 и машина после пробок тупила
сейчас выставил 95 и мотор порезвее
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 23:47
sergei89 писал(а):
...А тип ЭБУ MATRONI высвечивает на экране . Вопрос есть такое ЭБУ ? Я нигде не встречал . Pardon
Наверное не "MATRONI" а MOTRONIC Smile
Это на Бошах такая надпись выштампована...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergei89
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 16:26
Большое спасибо за полезную информацию Smile
vladimirbagaev
Авто: 21124 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 18:36
Стоит мультитроникс se-50, мозг 797, включает карлосона без проблем выставил на 97
vladimirbagaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
