Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
При движнии налюбой скорости отпускаю газ а машина едет какбудто я ногу неуберал и так происходит секунды 2-3. В чем причина непойму. Машина новая 15 тыков прошла. Неужеле ДПДЗ?
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
olegus74
Авто: разные
Brain164 писал(а):Неужеле ДПДЗ?
маловероятно
Скорее всего:
VaDiMaZ писал(а):Прошивка!
Brain164
Раньше все было нормально. Что тогда с ней случилось?
miki2115
Авто: приора люкс
прошивка не причем. или дат пложения дросселя или регулятор холостого.-двух мнений быть не может. за 14 тыков уже третий стоит . жезмовский не бери . лучше калуга без контактный. регулятор омега.на всякий случай посмотри тросс.
Nmi
Авто: Ваз 21104 1,6 16v 2007г.-> Приора 2009г.
Может тросик не до конца сразу уходит, в кружке должны после отпускания педали сразу соприкоснуться.
Посмотри, как то было.
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Скорее всего дпдз, он умирает, у меня так же было едешь себе, газ убираешь а машина едет как будто педаль и не отпускал. круиз контроль типа:supercool поставил новый дпдз - все стало ОК. проехал с новым уже 3 тык, он похоже опять парить мозги начал, обороты через 3 сек сбрасывает, как у автора. короче датчик этот как говорят расходный материал, хотя можно купить бесконтактный и забыть про него
olegus74
Авто: разные
Brain164 писал(а):Раньше все было нормально.
Тут возможен эффект запоминания контроллером твоего движения до этого, если "поливал", то мозги как бы поддерживают повышенные обороты.
Было похожее на сток прошиве, тоже думал что ДПДЗ.
После перепрошивки этого трабла не стало.
P\S хотя может в твоем случае и ДПДЗ, РХХ, проверь их.
baisik27
Авто: ВАЗ 21103
скорее всего тросик, у меня тоже такое было когда на сервисе тросик подтянули, вернули на место и всё в норме
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
baisik27
miki2115
miki2115 писал(а):на всякий случай посмотри тросс
трос я бы в первую очередь глянул бы
если есть бк то можно посмотреть процент открытия Дрос заслонки и делать выводы.
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
автор, загляни в сторону педали, возможно трется об заводскую шумку.
у меня такое было. вылечилось вырезанием куску шумки где педаль клинилась и долго возвращалась назад.
Brain164
трабла прошла сама собой.
