Страница 2 из 2
omck
обновил темку хоть что нибудь подскажите
art74
omck писал(а):
Блин наружний шрус новый поставили и ничего неизменилось хруст чаще при левом повороте даже при немного вывернутом руле но бывает и по прямой чаще когда при разгоне наезжаеш на небольшие неровности типа колейности пересекаемой проезжей части.
значит внутренний))))
у меня както хрустело, причем преимущественно по прямой,
поменял внутренний(GLO поставил), выехал-один хрен хрустит, ну думаю значит наружний (там как раз пыльник потрескался), поменял наружний(поставил белмаг),
поездил так недельку, надоело,
хрустело что по прямой что в повороте, грешил на наружний(тем более мастера говорили скорее всего он supercool gpn ),
еще раз поменял его(поставил GLO) -один хрен хруст, поставил внутренний(Крафт)-и хруст ..............пропал))))))))))),
причина-бракованный внутренний (первый который ставил) шрус GLO,
теперь у меня стоит 2 новых шруса и 1 наружний запасной))))
вобщем попадос,
seawar
Сними привод, да покрути в руках. Думаю, почувствуешь, внутренний или наружный.
omck
наружний поменяли на новый всё равно хрустит
omck
вобщем попадос,
внутренний шрус какой ставил типоидный или сепараторный
art74
последний (который нормальный крафт) поставил трипоидный (ролики где),
в магазине кроме КРАФТа и GLO больше ничего небыло с роликами,
GLO решил не брать больше, хотя наружняя граната вроде нормальная попалась.
omck
наверно решусь на замену внутреннего просто больше ничего неостаётся вроде всё новое стоит хочу попробовать Белмаг сейчас они на конвеер ВАЗа поставляют шрусы
Сергей123456
стуки редкие превратились в частые стуки пошатывание машины повороте(момент трогания) момент слабового поворачивания рулём идёт хруст не понятный ну так как на месте то скорей всего не шруз а что??
omck
если на месте наверно опорник
VitalyR
omck
поменяй уже внутренний, а потом отпишись . а то у меня такая же трабла Smile
только я поменял внешний на ГЛО- ничо не поменялось
поменял внутренний - треск ушел, но чуууть-чуууь осталось
прокатил 3 тыши и пипец.. опять хруст как у тебя..
походу внутренний фиговый попался..(это я так думаю).. хотя покупал типа АвтоВаз.. оригинал.. в которобке у крупного диллера... х.з. кароч..
сеня вечером вывешу перед и попробую послушать..
omck
думаю ничего неуслышиш интерестного потому что всё хрустит под нагрузкой я позавчера поменял внутренний на трипоидный белмаг полёт нормальный
Сергей123456
шаровая?
и можно узнать какая именно?
Александр55
мда сколько понтов из за не качественных запчастей на наши таЗЫ
Александр55
мне например надоело отдавать по тыщи за некачественные запчасти получаеться при покупке в магазине надо чтоб гарантию даваль хоть 2 недели
а мож ставить на сервисе где ставят свои запчасти и потом с гарантией на пол года!!??
Страница 2 из 2
