Sanek911
Здрасте Всем! При подъеме на домкрате авто и осмотре тормозных колодок было выявлено, что оба передних отбойников полностью развалились cry . Такой вопрос:
1. Какие отбойники купить?
2. Вместе с разборкой может поставить изоляторы СС20 между пружиной и стойкой?? Эффект будет?
21см удовольствия
главное не силикон за 70р)
я поставил))) хз думаю оно того стоит Smile
N.E.
Я тоже поставил изоляторы сс20,по моему тише стало,а может и кажется...но в любом случае стало лучше!
на целых 200 рублей hehe
Ershik07
Покупай желтые или чуть с оранжева.Главно не простые черные и не силикон.Цена вопроса 120-200 рубликов.В некоторых городах еще поискать придется.
313
пробовал всякие,и силикон и резиновые родные-на бездорожье хватало максимум на месяц.Поставил с Тойоты -подходящие по диаметру штока стойки и забыл про них,хотя по цене конечно около 400 р за пару!
olegus74
Sanek911, что стояло и сколько прошли?
Имхо брать заводские, вот только где их найти в продаже...
У мну стоят с завода светлые 34,5 ткм, езжу активно, ходовку не жалею.
Знакомый брал силиконовые оранжевого цвета, дак на них пыльник невозможно закрепить - не выдержан внешний диаметр - меньше чем нужно, сдал их обратно, купил то что продавец позиционировал как "заводские", кстати такого же цвета как и стоят у меня.
kanarys
На отбойнике должно быть написано Эластогран!
PiraTT
А можно и СС20 отбойники взять. Дороговато, но надежно
