Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Что за хрень? Понимаю когда раздувает его, но когда наоборот внутрь втягиваеться это хз, не встречал. Какие причины, что менять надо.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Угу. Она должна обеспечивать нужное давление в системе, соответственно клапан при опр условиях должен пропускать воздух в систему
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Irakli
Внутри крышки два клапана. Один - на сброс избыточного давления. Второй - на уравновешивание разряжения (при остывании). Вот он, видимо, не уравновешивает.
Irakli
Чем чревато? Так ездить можно? Только без фанатизма...
andreyal553
Бермадей писал(а):часто она ржавеет при использовании в омымалке воды.
Упс. А причём здесь омывалка? Разговор о системе охлажления двигла. Не надо путать крышку системы охлаждения и крышку бачка омывателя ветрового стекла. Да и клапанов в ней нет.(в омывателе стекла)
andreyal553
Бермадей писал(а):andreyal553
буквоед. ну конечно же не омывалки, а охлаждайки...
Вот такой я, загадочный ........
И буквы, они не калорийные... шоб их есть.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Irakli
Если в тосоле уверен, что не палево, то приоткрути крышку немного.
Но поменяй её как сможешь.
Irakli писал(а):Так ездить можно?
На инже я бы не рискнул.Крышка,по моему чуть дешевле шлифовки ГБЦ стоит!
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
У меня бачек ацки втянуло, после перегрева и кипения, а так же патрубки
Машина закипела... успакоилась, открыли крышку, потупили, закрутили обратно, и закрыли капот, спустя 30 минут прихожу, бачек вжало, и патрубки тоже сжались
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Крышка АП (автоприбор) ммеет всего 2 металлические детальки - пружину прямого и пружинку обратного клапана.
Хотя все нахваливают заводские, но я её потерял ещё на первом году эксплуатации.
Rover_61reg писал(а):Крышка АП (автоприбор) ммеет всего 2 металлические детальки - пружину прямого и пружинку обратного клапана.
Крышки с прозрачным нижним колпачком имеют обыкновение рассыпаться.Не раз при замене помпы из ее ниши доставал пружинки и обломки пластмассы.
Rover_61reg
т808 писал(а):Крышки с прозрачным нижним колпачком
Она не прозрачная, а чёрная с 3мя отверстиями.
Irakli
Да с 3 мя отверстиями и черная. Год езжу и зае...сь все!
dvm99i
Irakli
Нет ну в том плане, что ездил, не правильно выразился. Извиняйте:-) кстати закрутил со всей дури крышку и вроде перестал бачок внутрь уходить:-)
