kapitan26
Авто: 2110, 1,5л, 16кл.
Всем привет. Хотел спросить у знающих:менял ремень с роликами и помпой, но при совмещении меток обнаружил, что когда метки на распредвалах стоят на против крышки, то метка на шкиве коленвала на пол зуба, на 1-2 мм уходит вперед. Может на наших машинах есть какая-то погрешность:)?потому как только я не побывал менять, все равно такая же хрень и осталась. Может ли это влиять на зажигание, позднее или ранее и может ли машина от этого греться быстрей. Так как в какой то статье вычитал, что на температуру двигателя влияет какое установлено зажигание, только не помню про какой двигатель речь шла, карб. или инж.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Уходит впускной вал,это нормально.Когда одеваешь ремень, ключом на 17 подворачиваешь вал против хода и он надевается на выпуск.Это на карбовых можно сбить зажигание.
kapitan26
nikolav писал(а):Уходит впускной вал,это нормально.Когда одеваешь ремень, ключом на 17 подворачиваешь вал против хода и он надевается на выпуск.Это на карбовых можно сбить зажигание.
т.е. я менять не буду ничего, так можно ездить?
nikolav
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
kapitan26
-1
Это неправильно, надо устранять.
1. Шкив колена за 100 ткм пробега изнашивается миллиметра на 2 в диаметре. Если ты уже помпу меняешь, а его еще ни разу не менял, вот из-за этого могут и метки не сходится (будешь менять - сравни с новым, зрелище впечатляет).
2. Еще метки могут не сходиться из-за левизны ремня (растяжимость, невыдержанный шаг и проч.).
kapitan26
алексей6699
Авто: 21113
Jar писал(а):1. Шкив колена за 100 ткм пробега изнашивается миллиметра на 2 в диаметре. Если ты уже помпу меняешь, а его еще ни разу не менял, вот из-за этого могут и метки не сходится (будешь менять - сравни с новым, зрелище впечатляет).
kapitan26
Jar писал(а):
-1
так, мнения разошлись... Дело в том что я менял все вместе, ролики правда на тысяч так 10 раньше. Причем пробывал разные ремни. А может такое расхождение быть вызвано тем, что что снимал для смены помпы шестерни распредвалов?я так понимаю у них зазор есть, как-бы они чуть-чуть,но гуляют, а при затяжке болтов крепящих их, уходят в сторону затяжки и в сумме набегают эти пол зуба? поправьте меня если я несу чушь:)
Jar
Я не про ролики, а про зубчатый шкив коленвала.
kapitan26
Jar писал(а):Я не про ролики, а про зубчатый шкив коленвала.
а-а-а, понял...не вогнал сначала. Хорошо,согласен с Вами, но недавно когда я менял перед этим, такого не наблюдалось, все было четко по меткам. Я решил еще раз поменять, в связи с тем что ремень жрало не по детски, причем два ремня. потом помпа накрылась-поменял, вот и занялся повторной заменой. А теперь не знаю в чем и косяк. Может ремень, помпа быть такими?
Jar
Изношенный шкив колена - большой любитель свеженьких ремней
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
ОП, метки на шкивах распредвалов должны стоять примерно на одной прямой с насечкой на крышке и центром шкива, а не под насечкой. выстави колено по метке на маховике и посмотри как у тебя будут стоять распредвалы, а лучше сфоткай и сюда выложи
kapitan26
GPGriffin писал(а):ОП, метки на шкивах распредвалов должны стоять примерно на одной прямой с насечкой на крышке и центром шкива, а не под насечкой. выстави колено по метке на маховике и посмотри как у тебя будут стоять распредвалы, а лучше сфоткай и сюда выложи
ок.тогда выложу лучше фотки.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Jar писал(а):Шкив колена за 100 ткм пробега изнашивается миллиметра на 2 в диаметре
Неправда это
Вот шкив (а также болтик и ремень, но к делу это не относится), прошедший "сильно за 200" и на пару мм пропиленый выпавшим болтиком
По размерам (в зоне касания ремня) абсолютно идентичен новому.
http://s005.radikal.ru/i209/1007/13/0752377c8624.jpg
Впрочем это никак не означает, что автору темы не стОит обратить внимание на шкив коленвала.
А что касается несовпадения меток, у меня 2 версии:
1) "Кривой" ремень.
2) Неправильная установка ремня (если не фиксировать шестерни РВ, можно запросто ошибиться, т.к. весьма неудобно).
P.S. Коленвал лучше выставлять по метке на маховике через лючок в коробке (куда на карбовых машинах стробоскопом светили), там точнее получается.
Последний раз редактировалось: -Viewer- (09 Июля 2010 22:17), всего редактировалось 1 раз
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Но перед тем как фотографировать, сделай как это положено, два оборота коленвалом, проворачивая его на 5-й скорости за поддомкраченное колесо.
И
20-й зуб проверь.
p.s.
-Viewer-,
размер фотки не должен быть более чем 640х480, в противном случае делается ссылка на фото.
Исправь, а то щас модераторы и влепят горчичник.
Jar
-Viewer- писал(а):
Неправда это .
Найду свой - покажу фото = 2004 года выпуска, 90 ткм, истертая до вогнутости внешняя поверхность и острые края зубов.
zlexx
Авто: Diesel AWD
kapitan26 писал(а):Всем привет. Хотел спросить у знающих:менял ремень с роликами и помпой, но при совмещении меток обнаружил, что когда метки на распредвалах стоят на против крышки, то метка на шкиве коленвала на пол зуба, на 1-2 мм уходит вперед. Может на наших машинах есть какая-то погрешность:)?потому как только я не побывал менять, все равно такая же хрень и осталась. Может ли это влиять на зажигание, позднее или ранее и может ли машина от этого греться быстрей. Так как в какой то статье вычитал, что на температуру двигателя влияет какое установлено зажигание, только не помню про какой двигатель речь шла, карб. или инж.
Автар, не парься.
Все в пределах допуска.
Ни у одной отечественной машины не видел , что б метки были тютелька в тютельку. А машин повидал достаточно.
На зажигание это никак не влияет, ибо на инжекторах отсчет вмт идет по шкиву генератора а он сидит на коленвалу.
Смещение меток влияет только на характер мотора. Т.е. лучше тянет снизу-лучше тянет на верхах. Это к стати о байках, когда два чела покупают одинаковые машины, но потом с удивлением замечают, что у одного она почемуто резвее,а у другого экономичней и т.д.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
zlexx
+ много.
От себя хочу добавить, специально пробовал метки не совмещать, как и на впускном так и на выпускном, на один зуб - разницы не заметил не в работе на ХХ не в движении. Мотор правда 124-й. Потом конечно все поставил по меткам. А на 1,5 16V возможно, разницу можно ощутить.
serg_42 писал(а):размер фотки не должен быть более чем 640х480, в противном случае делается ссылка на фото.
Спасибо, поправил.
За ссылку на "20й зуб" тоже спасибо. Люблю точность
Jar писал(а):истертая до вогнутости внешняя поверхность и острые края зубов.
Эта (на фото) 2002-го.
Я так думаю, износ сильно зависит от количества попадающего туда мусора и самих ремней, вряд ли существуют "левые" китайские шестерни из пластелина, т.к. они и заводские не шибко твердые.
kapitan26
вообщем сфоткал, не знаю будет ли понятно, с фотиком неудобно там:) Шкив коленвала не фоткал, там совмещено с риской, а выложил снимок одного из распредвалов, второй идентичен.
kapitan26
блин, не получается скинуть, как это делается то?
[/img]
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
В курилке приличная инструкция была, как фотку выкладывать. Снесли тему, а жаль...
Короче, выкладываешь фотку в
http://photofile.ru/index.php или в
http://www.radikal.ru/.
Дальнейшие сумбурные инструкции
здесь.
nikolav
kapitan26
Тебе же писали не парься.С разрезными шестернями валы уводят на зуб.
zlexx+100
kapitan26
:)да я уже меньше парюсь, но фотки то обещал выложить:)
