denkliner
кто то скажет в поиск ... но спросить легче чем искать , вдруг кто сталкивался ..
и так проблема номер один .! плохо заводиться .,, если завести то потом заводиться нормально , пол часа постоит опять нужно крутить стартером ... очень долго ,
проблема номер два , холостые обороты в районе 1500 оборотов .. глушу становятся норм , около 900 .. проеду пару минут опять обороты высокие ...
ошибок не выдает , чек не горит , стоит бк штат , тот тоже молчит ..
еще такой вопрос фильтр тонкой очистки бензина стрелкой в какую сторону смотреть должен , если смотреть сзади ,,, в лево или в право ?
......да машинка ваз 21113 16 клапанов
I Сообщение модератора
leon112:1. Заполни профиль полностью.
2. vfac и В поиск!
Mihalych78
похоже эпидемия 63
Adik
походу датчик положения дросельной заслонки помирает
Mihalych78
может кто вирусдля ВАЗов написал7 63
serg_42
Я бы давление в рампе померил.
Дык, глянь процент открытия дроссельной заслонки...
А ещё троссик газа подвяжи, чтобы не натягивался:
На движках 1,5 л стрелка на водителя.
На движках 1,6 л стрелка на пассажира.
nash13
мля... тоже обороты начали скакать, то норм, то ниже 1500 не отпускает, вчера началось только, год назад была такая хрень, поменял ДПДЗ и нормально стало все, опять наверно накрылся.... сегодня нужно прикупить после работы
Mihalych78
nash13
мож сперва в другом месте заправится?
nash13
nash13
мобильный интернет блин.... заправлялся дня 3 назад, всегда в одном месте стараюсь, не думаю что бензин
denkliner
уважаемый модератор leon112..
в факе я такого не нашел , все что там написано перепробовал .
вчера решал проблему путем замены всех датчиков с исправной машины ... не помогло ..
проблема оказалась в аккумуляторе .. зимой мой аккумулятор полностью промерз льдом .. на работе я взял новый 80 амперный аккумулятор , он еле влез на свое место .. так вот этот аккумулятор
перекручивал двигло .. то есть стартер крутил как бешеный соответственно движок то же , вчера поставил нормальный аккумулятор ,...и все проблемы исчезли
leon112
Каких чудес только не бывает в жизни. supercool
